Автор Тема: Аккумулятор эл. самоката.  (Прочитано 3811 раз)
Re: Аккумулятор эл. самоката.
« Ответ #20 : 31 Марта 2022, 20:03:04 »
в состоянии покоя могут, да, - старые или поврежденные. Старые банки могут потечь вызвав коррозию/замыкание - далее как на видео выше.
поврежденные через замыкание как правило, и как правило, на зарядке.
Поэтому осторожные люди не заряжают ночью, не ставят при зарядке СИМ в проходе, и заряжают через таймер.
Беда экатов - основная масса их у нас это бюджетные версии, и там АКБ собраны из совершенно неизвестного качества/надежности элементов.
В свое время осознав ушел в т.ч. и по этому с эката на моноколеса. Там исходно более качественные, брендованные ячейки - проблема менее выражена, однако как говорится есть нюансы  🤣. Особо в последнее время чет началось(
В общем, варю ящики для моноколес своих, обложу кремнеорганикой и вытяжку сделаю)
Относительно мастерских - не стесняйтесь спрашивать отзывы на форумах. В телеграмме в чатах поспрашивайте. Много где есть проверенные хорошие мастера. Как и проверенные нехорошие).
Удачи!
Оффлайн semen
« Ответ #21 : 31 Марта 2022, 23:14:11 »
Ок,спаибо.
2141-22
« Ответ #22 : 01 Апреля 2022, 08:47:03 »
Неизвестно как оно там сделано, на пайке или на разъёмах. Если второй вариант, то разъемы всяко в хозяйстве сгодятся. И пока будешь отключать, можно ненароком коротнуть чего нибудь. Поэтому самое правильное, это без лишних телодвижений перекусить у основания батареи провода, заклеить место перекусывания чем нибудь и быстренько утилизировать банку. Стараясь не понять .
Оффлайн semen
« Ответ #23 : 01 Апреля 2022, 15:47:42 »
Спасибо Андрей, сегодня демонтировал батарею и контроллер,все соединения очень кашерны на колодках и подписаны,только удивило что на контроллере написано 36в,а на батарее 42в тэстр показываета  а на зарядном  на выходе43,8в написано
2141-22
