Автор Тема: другое авто, но это не важно..  (Прочитано 14572 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 15 Апреля 2022, 17:42:24 »
Проблема такая: После смены моторного масла проверял уровень, вроде нормально было. Проехали 21км и долил 450мл. Все преплыли из за того, что был уровень масла на 450мл меньше от нормы?
Re: другое авто, но это не важно..
« Ответ #1 : 15 Апреля 2022, 18:19:54 »
... Все преплыли ... ?
Ищё нет, но на мели седим конкретно.
Нехватку масла определили по лампочке, или по щупу?
Или по потере мощности двигателя? 8Х
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 18:22:48 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 15 Апреля 2022, 18:26:33 »
По щупу. Что значит 8Х?
« Ответ #3 : 15 Апреля 2022, 19:06:17 »
А норма это где? Мин, мах или середина? Щуп вообще сухой был? У некоторых машинах от мин до мах как раз поллитра.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2022, 19:12:18 »
По щупу.
По щупу - не считается.
В двигателе от отметки 'минимум' до реального масляного голодания есть хороший запас. Если лампочка в поворотах не подмигивала, долейте и катаетесь спокойно.
... Что значит 8Х?
Тихий ужас.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 15 Апреля 2022, 19:49:07 »
А, х.з где уровень. Сколько людей столько и мнений. Между мин и макс, по книге вроде так же пишут, сервисмены по макс.. объем по паспарту 4.8л, долил 450мл. Как то так.
А в Уфе по середине уровень?
Некогда на нее смотреть.. Блок в сборе стоит от 802.431.00рэ.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 19:54:24 от Аркадий »
« Ответ #6 : 15 Апреля 2022, 20:30:28 »
... Некогда на нее смотреть.. Блок в сборе стоит от 802.431.00рэ.
Чисто ИМХО.
Стариннае.
"У богатых свои причуды." (с)
ЗЫ За такую кучу денюх вполне можно рассматривать покупку не только блока, а автомобиля в сборе.   )))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #7 : 15 Апреля 2022, 20:53:38 »
Чисто ИМХО.
Стариннае.
Авто чужой. Менял я. 😄 😄 😄 Вот и готовлюсь, спросил не просто так.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2022, 22:01:44 »
Ошибочные это данные. В некоторой литературе и 5,2 л. объем масла встречается для 41-го.
Хотя по факту при стандартном размере корпуса фильтра в 331-е семейство входит по отметку Max как раз 4 литра масла ровно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 15 Апреля 2022, 22:08:41 »
Вообщето, другое авто,но не важно.. 😄 Главное не долив 450 и пробег по городу 21км..
« Ответ #10 : 16 Апреля 2022, 00:07:50 »
Пристрелите его уже сейчас.
Другое авто (Не Москвич.) не перенесёт таких издевательств.
« Ответ #11 : 16 Апреля 2022, 07:53:35 »
А, х.з где уровень.
Как же вы с таким подходом решились на смену масла в чужой машине?
Как бы очевидно, что в норме уровень между мин и мах, даже крайние уровни - норма, при них никаких последствий мотору не будет.
Вы так и не ответили, где находился уровень масла, когда решили долить 450мл и до какого уровня долили.
На примере моей машине 450 мл это как раз разница между мин и макс.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2022, 07:55:49 от green_weevil »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #12 : 16 Апреля 2022, 08:18:16 »
450 грамм еще никому не вредили
« Ответ #13 : 16 Апреля 2022, 12:24:34 »
что за мотор то?
а сколько на щупе то было до доливки +450?
имхо при полном объеме 4,8 нехватка 450 не д.б. критичной.
Правда сомневаюсь, что если к вам придут с претензиями, ответы на форуме будут аргументами. 🤦‍♂️
« Ответ #14 : 16 Апреля 2022, 12:34:53 »
Я как-то давно недотянул фильтр ещё на космиче, но вовремя обнаружил, не успела беда случится - масло как раз на кончике щупа оставалось.
« Ответ #15 : 16 Апреля 2022, 12:36:07 »
привет)
а как обнаружил?
« Ответ #16 : 16 Апреля 2022, 13:45:07 »
привет)
а как обнаружил?
Банальная проверка параноика после замены, а все ли нормально)
« Ответ #17 : 16 Апреля 2022, 16:21:14 »
Уровень проверялся до запуска мотора после смены фильтра и заливки масла?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2022, 16:23:04 от MBX »
« Ответ #18 : 16 Апреля 2022, 19:29:29 »
самое главное забыл спросить -
... уровень, вроде нормально было. ...
сколько это - вроде нормально
« Ответ #19 : 16 Апреля 2022, 19:55:30 »
самое главное забыл спросить - сколько это - вроде нормально
Ну если "хватило духа" по минимуму,........ тогда точно "бяда" )))))))))))))))
