Автор Тема: Свап F3r проблема  (Прочитано 2238 раз)
Оффлайн Денис Гладников
Свап F3r проблема
« : 25 Апреля 2022, 22:42:36 »
Доброго времени суток, такая проблема сделал свап на f3r,машина после подключения мозга,блока предов, подает признаки жизни но не совсем, а именно при запуске не загорается чек и не гудит насос, также появился коротыш и горит прикуриватель и не работает кнопка гарабит, хотя сами габариты тускло горят, блок предо НО,подключил верно все как стояло так и поставил фишки, есть вопросы по нескольким проводам которые идут с косой а именно синий который выходит из фишки x10 вроде и никуда не запитан, также 2 провода фиолетовых которые были я соединил вроде как они так и были изначально и фишка с 3 проводами тоже не задействована, в итоге свет, аварийка,дворник  работаю, тормоза лампы тоже, но не гудит насос и не горит чек( приборка подключена 3 фишки и один провод синий тоже, массы прикрутил в итоге куда лезть и что смотреть подскажите,салонную косу перебирал, перед установкой, моторную не полностью, так по мелочи несколько проводов которые окислились и обгорели, в остальном все оставил старое, потому что работало все,в общем видео и фото предоставлю жду ответов, спасибо.
  • Москвич 2141
Re: Свап F3r проблема
« Ответ #1 : 25 Апреля 2022, 22:54:58 »
запятые это конечно нужный знак, но хотелось бы еще и точки 8-)))
 Попробуй привести свой пост преобразовать в читабельный вид.
« Ответ #2 : 25 Апреля 2022, 23:09:16 »
По видео:свечение лампы в кнопе при включении не показатель того, что потребитель работает. Фары без габаритов работать не будут, обогрев тестится или мультиметром на клеммах стекла или по сдвигу стрелки вольтметра влево, и т.д.
По Ф3Р бум разбираться позже, сначала приводи остальные потребители в исправное состояние.
ЗЫ: оцените свой уровень электрознаний по 10 баллам.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2022, 23:52:21 »
Согласен нужно соблюдать хоть какие-то то правила, особенно пунктуации. 😁
Много информации и хочется всё рассказать. Первое что насторожило, это горение ламп в неполную силу, такое было уже,но на старом двигателе ещё и со старой проводкой. Причём они горят на постоянку и при отсутствии ключа в зз.
  • Москвич 2141
« Ответ #4 : 25 Апреля 2022, 23:54:15 »
И да уровень электро знаний невысокий) поэтому и обращаюсь, но постараюсь в этом разбираться думаю пригодиться.
  • Москвич 2141
« Ответ #5 : 26 Апреля 2022, 00:10:33 »
1)Много информации и хочется всё рассказать. 2)Первое что насторожило, это горение ламп в неполную силу, такое было уже,но на старом двигателе ещё и со старой проводкой. Причём они горят на постоянку и при отсутствии ключа в зз.
  Создаешь на раб столе вордовый файл и пишешь сочинение на тему :Как я про.. "Какие у меня проблемы с авто" Потом редактируешь, вычитываешь и вставляешь в тему. Не торопись и без эмоций - всё чинится(почти). Рекомендую не использовать местоимения типа- он, его, в него.
 Учти что привести твоё авто в исправность ну не один день и подход. Начинай с приведения в норму основных потребителей и узлов. ЭБУ( мозги) пока отключи ( только отключив АКБ)
Уровень электрознаний?
« Ответ #6 : 26 Апреля 2022, 00:12:15 »
Только русский на вопрос: Ты куда? Отвечает: щА прийду....
В граммах?
тестер, контролька  есть?
« Ответ #7 : 26 Апреля 2022, 00:20:25 »
1.Тестера нет, но не проблема найду.
2. Тестером не пользовался. Опыта нет.
3.Схемы эл проводки есть( книга по ремонту 2141 в цвете)
3.По проводке ориентируюсь по принципу,откуда снял туда и поставил.
  • Москвич 2141
« Ответ #8 : 26 Апреля 2022, 00:27:13 »
1) !!!
2) Научим. Засохший кактус польём 8-)))
3) Маркировка+фото + лист бумаги и карандаш.
https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg схему скачать, распечатать и ничего не трогать в авто по мотору!!!
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2022, 00:28:45 от AL.NE. »
« Ответ #9 : 26 Апреля 2022, 00:32:10 »
Такая схема есть.
С чего начать?
  • Москвич 2141
« Ответ #10 : 26 Апреля 2022, 00:44:15 »
Такая схема есть.
С чего начать?
Отоспаться.  Отк ЭБУ. Проверить что работает при вкл кнопок. Замок вкл - кнопа габариты вкл - лампы (5 шт) светятся/не светятся, фары бл/ дальн, и так все кнопы и тормоз педаль - фонари сзади оба - один - не светятся. -  результаты в бумагу и сюда.
« Ответ #11 : 26 Апреля 2022, 00:51:07 »
Ок.
  • Москвич 2141
« Ответ #12 : 26 Апреля 2022, 09:26:29 »
как выспишься, начни с проверки всех масс под капотом и в габажнике. Масса на корпус ЭБУ обязательна, масса ( коричневый провод в районе подключения шлангов топливных к рампе ) должна обязательно быть прикручена к ГРМ. Сначала приводим в порядок штатную световую сигнализацию, потом с мотором разбираемся, НЕ СПЕШИМ!!!
Вопросы на которые надо обязательно ответить:
1.перемычки вместо реле исправности ламп стоят правильно?
2.внутри нового ЧЯ девственная чистота?
3. 2 массы в районе фар, в районе левого динамика на шпильке к кузову и на левом заднем фонаре к кузову - надежно прикручены?
4. Кузов под клеммами как и сами клеммы зачищены до блеска?
5. не вопрос, а скорее пожелание. Массы прикрутить через новые гроверные шайбы и желательно новыми гайками. мазать исключительно сверху, после прикручивания. либо спец.смазкой для электрики перед прикручиванием.
« Ответ #13 : 26 Апреля 2022, 09:54:50 »
Самое простое и вечное - на приборке разъемы не перепутаны ли?
« Ответ #14 : 26 Апреля 2022, 14:17:24 »
На видео видно - нормально все.
Перенес в соответствующий раздел.
Оффлайн aleko-sport
« Ответ #15 : 26 Апреля 2022, 22:35:50 »
Там все просто. Передний жгут (моторный) это 4-ре фишки подключаються к блоку с переди в ряд (если смотреть со стороны моторного отсека), задний жгут - это всего одна фишка подключается к блоку поперёк всех остальных. 3-тий жгут(салонный жгут) остальные фишки (перепутать в нём можно только две фишки, которая с перемычкой втыкаеться в середину блока, без перемычки стоит с краю) один разъём остаётся пустым под него фишки нет (она есть у ваз 2109). Белый провод с заднего жгута (это насос) соединяешь с белым из моторного жгута, феолетовый -( это туманки) соединяешь из салонного жгута проводок с проводком из моторного жгута. Вы перепутали фишку с перемычкой и такую же без перемычки местами из салонного жгута.
  • 2142r5
« Ответ #16 : 26 Апреля 2022, 22:39:51 »
Зачистил и закрепил массу на кузов (основная, лапа двигателя, поворотники 2шт, задние фонари 2 шт, основная масса салон)
Почистил силовой провод под генератором.
Работает:
1.свет ближний, дальний, задние туманки.(габаритные огни горят спереди и сзади, кнопка подсвечивается)
2.поворотники по левой и правой стороне и аварийка.
3.печка всё скорости, дворники все скорости, насос омывайки.
4.стоп сигнал, обогрев заднего стекла.
5.плафоны салон, багажник.
Не работает:
1.подсветка панели приборов.
2.подсветка блока печки и прикуриватель.
3.не горит индикатор габарит на приборной панели.
4.подсветка номера.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2022, 22:41:52 от Денис Гладников »
  • Москвич 2141
