Автор Тема: Узам 3317 помпа  (Прочитано 2265 раз)
Оффлайн kon_4a
Узам 3317 помпа
« : 09 Мая 2022, 09:12:55 »
Добрый день, товарищи.
Во время сборки своего великого автомобиля(иж 2126 ода) столкнулся с такой проблемой.
Помпа была утеряна(машина 6 лет стояла разобранной). Сейчас задался вопросом о покупке помпы.
Подскажите какую помпу нужно приобрести, может от каких-то Жигулей пойдёт. И насколько плохая идея брать ее с разборки.
Буду примерном благодарен за вашу помощь.
С уважением,
Владелец великой иж ода: Владимир.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн ЖЕК@
Re: Узам 3317 помпа
« Ответ #1 : 09 Мая 2022, 09:29:53 »
Помпа нужна именно на УЗАМ, москвичевская, от жигулей не пойдет...
Например https://autopiter.ru/goods/4121307010/pekar/id57799140
Можно и с разборки, главное с живыми подшипниками и сальником)
« Последнее редактирование: 09 Мая 2022, 09:35:00 от ЖЕК@ »
Re: Узам 3317 помпа
« Ответ #2 : 09 Мая 2022, 09:37:55 »
Не знаю, откуда Вы и как в Вашем регионе с доступностью запчастей.
Варианты купить живую помпу с разборки или купить помпу по объявлению из старых советских запасов - вполне рабочие. Даже в случае не очень хорошего состояния можно поменять подшипники и сальник, в продаже они есть - всё подходит от ГАЗ-53, если память не изменяет.
У новодельных помп наблюдаются как проблемы с качеством вообще, так и проблемы с посадкой крыльчатки - при установке помпы получается большой зазор от крыльчатки до блока.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Узам 3317 помпа
« Ответ #3 : 10 Мая 2022, 17:20:20 »
В любом случае помпу разобрать и проверить наличие смазки в подшипниках. Иногда её кладут очень экономно. Крыльчатку потом одевать без ударно, может сломаться графитовая пластина уплотнения.
