Автор Тема: УЗАМ отказывается запускаться. Прошу совета.  (Прочитано 6058 раз)
Оффлайн LCF
Провода от лампы соединяешь со щупами тестера. Щуп + провод. Полярность значения не имеет, лампе это до лампочки.
У моего знакомого УЗАМ не заводился из-за соринки в жиклёре ХХ. Но поскольку до меня спец карб очистил, то меня к нему не подпускали. Пришлось ждать, когда отвернутся. Остальные проверки подтвердили правильность настроек систем мотора. Но вот чертова соринка....
Понял. Спасибо.
Когда он перестал запускаться я снимал карбюратор, полностью его промыл прочистил, продул жиклёры и каналы. К тому же при попытках запуска из выхлопной трубы идёт устойчивый запах бензина. Но если на этих выходных он не запустится и ничего не перегорит, то, думаю, сниму карбюратор ещё раз для самоуспокоения.
Москвич 21412-01, УЗАМ 1,7
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Ещё один ? А не перепутан ли момент зажигания: вместо 1ц момент выставлен на 4ц. Как в ваз-моторе.
Бывает иногда такой бзик в мозгах, когда долго и без результатно пытаешься что-то сделать.
Вот же ты со своей соринкой - давай так - ты сейчас идешь и суешь в клапан ХХ гиперсоринку т.е. отключаешь клапан ХХ ( или клемму на солексе или клемму на ЭМКХХ какой у тебя карб) чуть нажимаешь на педаль газа и включаешь стартер! ДВС запустится или нет?
Гарантирую запуск т.к. соринка в клапане работает только в режиме ХХ.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022, 17:06:25 от AL.NE. »
дабы не снимать клапанку вынаешь все свечи кроме 1-го. Её свечу в 1-м откручиваешь на 2-3 оборота. снимаешь крышку трамблера и врашая колено слушаешь работу поршня и следишь за бегуном. При закрытых клапанах 1-го воздух будет шипеть из-под свечи ну и положение бегуна.
ты сначала искру нормальную найди - а топлива у тебя полный глушак уже
А потом будет большой бадабум
Система запуска имеет всего 2 (ДВЕ!) основные неисправности.
1. Нечего поджигать
2. Нечем поджигать
Первую и вторую неисправность элементарно диагностируем "быстрым стартом". Я на даче всю технику с ДВС, по весне запускаю с пол оборота при помощи обычного баллона с газом для горелки, так как быстрый старт стоит дорого и всегда забываю его купить когда еду на дачу)))) А баллон с газом он там всегда есть.
1. Нечего поджигать
2. Нечем поджигать
Ща он авто подзарвЁт...
Не стоит думать о людях плохо. И специалист может затупить на ровном месте.
может, но ты как регулярно практикующий мог бы
и подсказать безопасную технологию запуска газом. БС он как-бы жидкий с ним попроще.
Оффлайн Raul1327
Извините , пожалуйста , а можно вот это поподробнее , очень уж актуально
Я на даче всю технику с ДВС, по весне запускаю с пол оборота при помощи обычного баллона с газом для горелки, так как ... А баллон с газом он там всегда есть.
Что БС что ГАЗ- разницы особой нет, оба средства "летучие" и в баллоне в сжиженном виде находятся.
 Снимаю воздушный фильтр, прям в отверстие идущее в карбюратор делаю впрыск ( 1-2 сек) и тут же дергаю за стартер. схватывает либо моментально, либо на втором дерганье за стартер. Если изловчиться и пока пару секунд работает мотор еще раз впрыснуть в отверстие газ, то мотор будет далее работать ( как начинает глохнуть- короткое впрыскивание и обороты поднимаются) с напарником так вообще красота, главное знать меру!
Тут долго не мог понять, почему бензопила без воздухофильтра и кожуха с пол оборота запускается, как все скручиваю - нифига не схватывает даже. Оказалось свеча по верху керамики прошивает на РЕЗИНКУ и на блок. без резинки норм , ставлю резинку - болт! Вот такие они резинки уплотнителя на бензопилах  🤦‍♂️
Оффлайн LCF
Раз провод горит в трамблёре, значит ток до него доходит. Причина этого и куда девается искра выясняется. В том числе и с вашей помощью.
Даже если глушитель полный бензина, то за неделю из него всё выветрится и большого бадабума не будет, среди недели нет возможности посетить гараж.
Если бы был перепутан момент зажигания, то всё равно какие то вспышки были-бы или в карбюраторе или в глушителе. Я так думаю.
Про бензин уже писал выше - запитывался из бутылки свежим. Ну не может бензин до нового года быть нормальным, а после нового года потерять все свои горючие свойства! Набранный из бака в консервную банку вспыхивает нормально.
Грядут выходные, новые попытки впереди.
Конденсатор от трамблера отключить надо на время хотя бы. Он может шунтировать контакты прерывателя.
Оффлайн LCF
На остальную систему зажигания отключение конденсатора как может подействовать?
На исправной полностью системе, чуть слабее искра станет, в случае когда все исправно. Но не критично .глазом не заметишь.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Во-во! Точь в точь как на моём ИЖе было. Стукнуло в голову, что если будут угонять (с закрытого двора, кому он нужен?!), то пусть потрахаются. И отключил разъём коммутатора. А утром забыл про это. Практически новый глушак белый и пушистый забрал себе...
Оффлайн LCF
Всё! Двигатель запустился! Дело было не в бобине!
Только четвёртый конденсатор трамблёра оказался рабочим. Три предыдущих брались из закромов и у знакомых. Один из них "абсолютно" новый - 2012 года выпуска, нигде не стоявший (от знакомого). В итоге заказал родственнику, который купил в ЮП, с оригинальным креплением.
Но нет худа без добра - прошерстил всю электропроводку. Первый раз за 29 лет. Раньше она проблем не доставляла, не было причин туда лезть. Да и не силён я в электрике. Так что не надо искать сложное в простом!
Спасибо всем за участие!
Оффлайн LCF
К тому же, как показало это перетряхивание - замечаний к электропроводке нет.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А не кажется, что машина как бы намякивает про установку БСЗ? Там конечно свои тараканы, но они других размеров. 😄 Главным "тараканом" считаю поиск бсз-узам-трамблёра. Можно конечно подключить коммутатор к трамблёру, будет мех.контакт вместо электронного. Зато не нужен конденсатор и от прерывателя требуется только в нужное время размыкаться. Катушка и от 2101 нормально работает и практически не греется. Но если очень зазудит, можно и самоделку сделать.Главное чтобы хотелка импульс дала.
