Автор Тема: периодически троит 1й цилиндр  (Прочитано 5563 раз)
Re: периодически троит 1й цилиндр
« Ответ #20 : 20 Мая 2022, 19:34:09 »
утром заводил и опять троил 1й- секунд 20-30 потом стало нормально-на ходу не троит и на горячую тоже заводиться на всех цилиндрах-да вчера менял провода местами если что(а так и троит при заводке на холодную)
что толку от перемены мест проводов. Ты уверен, что Троил опять 1-й? Вот что сложного поставить другой провод из старого комплекта?
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #21 : 21 Мая 2022, 08:05:53 »
ставил другой провод я выше писал уже!
« Ответ #22 : 21 Мая 2022, 15:37:30 »
из другого комплекта? Я очевидно пропустил про замену провода. Тогда только компрессию
 мерить, если пока без разборки.
Оффлайн м214145
« Ответ #23 : 02 Июля 2022, 12:32:29 »
Клапана когда регулировались?
Компрессия какая? Сегодня наконец померил компрессию -на всех цилиндрах 11 атм показывает
« Ответ #24 : 02 Июля 2022, 16:13:44 »
Есть возможность эбу поменять для теста?
Оффлайн м214145
« Ответ #25 : 02 Июля 2022, 17:14:39 »
да есть мозги С(до этого стояли  В) и менял но без изменений-все равно 1 й троит при заводке утром полминуты и потом опять все цилиндры работают
« Последнее редактирование: 02 Июля 2022, 17:16:23 от м214145 »
« Ответ #26 : 02 Июля 2022, 17:37:49 »
Вообще не включается 1-й или пропуски даёт?
Оффлайн м214145
« Ответ #27 : 02 Июля 2022, 19:13:22 »
только холодный когда двигатель тогда полминуты не работает потом подхватывает и работает-эта песня у меня больше года-менял все что можно...я уже свыкся с этим..
« Ответ #28 : 02 Июля 2022, 21:26:35 »
Пошла фантастика: а попробуй сдернуть дпрв?!
Ренотестера конечно нету?
Оффлайн м214145
« Ответ #29 : 07 Июля 2022, 16:54:34 »
Рено тестера нету-а где он расположен дпрв?
« Ответ #30 : 07 Июля 2022, 18:06:17 »
А погуглить?
Оффлайн м214145
« Ответ #31 : 10 Августа 2022, 11:58:45 »
Вообщем тему можно закрыть-был куплен двиг ф3р и поменяна гбц-родная была гнилая вся на пробеге 180 т-кто то до меня(я 3й хоз) ездил на воде...
