Автор Тема: периодически троит 1й цилиндр  (Прочитано 5562 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
добрый день! помогите решить проблему-троит 1й цилиндр часто на холодную-свечи меняю местами и те что рабочие все равно троят на 1м цилиндре хотя на других работают нормально-да свечи мокрые всегда-менял уже форсунку 1го цилиндра и катушку зажигания тоже менял но проблема не ушла и дело в том что она проявляется периодически а не постоянно-пробег 180 ткм
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 10:37:07 от м214145 »
Re: периодически троит 1й цилиндр
« Ответ #1 : 19 Мая 2022, 11:05:06 »
если реально только один первый - то провод +колпак, а если пара 1+4  то или эбу или проводка+разьем(на катухе или на эбу).
вот это поясни: свечи или свеча (1-го)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 11:24:04 от AL.NE. »
Оффлайн м214145
« Ответ #2 : 19 Мая 2022, 11:37:11 »
если реально только один первый - то провод +колпак, а если пара 1+4  то или эбу или проводка+разьем(на катухе или на эбу).  вот это поясни: свечи или свеча (1-го)
вот в том и дело что один 1й троит может потому что самый горячий он?
« Ответ #3 : 19 Мая 2022, 11:41:57 »
ага га особенно если ..
троит 1й цилиндр часто на холодную..
« Ответ #4 : 19 Мая 2022, 14:21:45 »
Клапана когда регулировались?
Компрессия какая?
Оффлайн м214145
« Ответ #5 : 19 Мая 2022, 14:30:10 »
Компрессия какая?
Клапана регулировались на 120 т км а компрессию не мерял никогда
« Ответ #6 : 19 Мая 2022, 15:03:40 »
тоесть 60 000км назад
Не пора ли проверить
И компрессию все-таки проверь
Оффлайн extravert
« Ответ #7 : 19 Мая 2022, 16:28:31 »
Была похожая проблема - дергалась машина примерно на 2000 оборотов при лёгком нажатии на газ. Причина оказалась в сгнившем проводе на свечу 1го цилиндра. Обнаружил только когда сгорела катушка, скорее всего из-за этого.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54355.msg1765427#msg1765427
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн м214145
« Ответ #8 : 19 Мая 2022, 16:59:13 »
Вроде там без окислов- так как провода менял недавно да и катушку менял на рабочую
Оффлайн Raul1327
« Ответ #9 : 19 Мая 2022, 18:51:25 »
Так-же было . Только у меня узам с бсз . Месяц не мог понять , почему дергается . Потом пробило бегунок , вообще встал посреди дороги . Но я уже возил в багажнике запасной трамблер . Заменил и с дерганьями доехал до дома . Так я понял , что дергалось не из-за трамблера . Решил померить сопротивление ВВ проводов , при снятии провода со свечи 1-го цилиндра клемма оторвалась и осталась на свече , и стало видно , что токопроводящая тряпка прогорела вглубь провода на несколько мм.
« Ответ #10 : 19 Мая 2022, 19:06:15 »
а когда появилось? До замены проводов или после? А попробовать заменить 1-й провод на старый!?
Оффлайн м214145
« Ответ #11 : 20 Мая 2022, 08:04:32 »
ставил новые провода с инжекторной Нивы год назад примерно но троить начал пару месяцев назад именно 1й цилиндр-при заводке на холодную в основном-выкручиваю свечу а она мокрая всегда...меняю на новую вроде начинает работать но через пару дней опять по кругу..   🥺
« Ответ #12 : 20 Мая 2022, 08:28:58 »
Может катушка сдувается
« Ответ #13 : 20 Мая 2022, 11:21:26 »
Паша, это реногор. Там катушка парная. Искра сразу на две свечи.
 Провод катушка-свеча1 поменяй.
« Ответ #14 : 20 Мая 2022, 11:34:04 »
... Там катушка парная. Искра сразу на две свечи.
Это не мешает ей быть пробитой на один цилиндр. У меня пробивало на третьем - первый работал отменно!
 Плюсую к замене провода.
« Ответ #15 : 20 Мая 2022, 11:39:37 »
Так я знаю,что такое реногор,11 лет как никак проездил.У меня было так же,периодически отключался один цилиндр,потом отключился насовсем.Итог-замена катушки
« Последнее редактирование: 20 Мая 2022, 11:42:28 от Павел2.0i »
« Ответ #16 : 20 Мая 2022, 13:05:36 »
Ну вроде катуху меняли. Остался только провод.
Оффлайн м214145
« Ответ #17 : 20 Мая 2022, 15:12:57 »
утром заводил и опять троил 1й- секунд 20-30 потом стало нормально-на ходу не троит и на горячую тоже заводиться на всех цилиндрах-да вчера менял провода местами если что(а так и троит при заводке на холодную)
« Ответ #18 : 20 Мая 2022, 17:41:27 »
Может с форсункой беда?
Оффлайн м214145
« Ответ #19 : 20 Мая 2022, 19:12:22 »
менял форсунку пару дней назад на рабочую-думаю где то провод или контакт подгуливает на форсунке
