Автор Тема: Бензин в масле  (Прочитано 4298 раз)
Оффлайн Reffis
Бензин в масле
« : 20 Мая 2022, 00:00:39 »
Всем добра и позитива
Вообщем, в поисках причин огромного расхода топлива,порядка 40/100 км решил слить масло и обомлел!
Просто один бензин с маслом,такой вони бензина не пожелает даже самый лютый токсикоман.
Вопрос
Как такое возможно ?!
Через диафрагму бензонасоса течь исключаю,как только не давал обороты и не качал-не течет он в картер.
Сорвана резьба на 4 цилинд(самый дальний от морды)
Может ли это так влиять?
Карб сильно пепеливает,но двигатель не захлёбывается
Может ли бензин попадать в картер через этот самый заведомо нерабочий цилиндр?
Или закисшые клапана дают такую болячку?Или же зажигание?
Помогите!я уволен 2 дня назад и кроме дачи и этого мосика делать мне нечего
Жалко технику!
Уже сменил карб,бензонасос - проблема осталась
Голову нихочу снимать
  • Москвич 412
Re: Бензин в масле
« Ответ #1 : 20 Мая 2022, 05:06:26 »
Зря исключаете. Именно через диафрагму бензонасоса.
Был конечно один дикий случай когда обратку от карба подключили в малой вентиляции двигателя.
