Автор Тема: Падает наряжение  (Прочитано 2069 раз)
Оффлайн Alala
Падает наряжение
« : 25 Мая 2022, 10:17:00 »
Всем доброго дня!
Прошу совета. С вытянутым подсосом на приборке стрелка уходит почти до красной зоны акб, когда убираешь подсос полностью садится почти в желтую, при этом свет и все лампы тускнеют. Жмёшь на газ стрелка опять поднимается.
Двигатель 2106
Гена новый
Акб новый
  • Свят 1.6
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Падает наряжение
« Ответ #1 : 25 Мая 2022, 11:16:51 »
обороты какие?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #2 : 25 Мая 2022, 11:32:44 »
подключен то правильно новый генератор?  😄
 Похоже на неисправный РР
Оффлайн Alala
« Ответ #3 : 25 Мая 2022, 11:39:27 »
обороты какие?
Это на хх, либо в движении когда сцепу выжимаешь, обороты ~900. Когда едешь и обороты выше (либо газом либо подсосом), то норм
Что такое рр?
  • Свят 1.6
« Ответ #4 : 25 Мая 2022, 12:26:59 »
РелеРегулятор напряжения. Устройство контролирующее бортовое напряжение в сети автомобиля и поддерживающее его на требуемом уровне.
Оффлайн Alala
« Ответ #5 : 22 Июня 2022, 18:21:21 »
Он же находится в генераторе вроде, а он новый
Коммутатор не относится к нему?
  • Свят 1.6
« Ответ #6 : 22 Июня 2022, 18:27:38 »
Новый - не значит исправный! Увы, но такое сейчас качество запасных частей и узлов.
А вообще, чтобы разговаривать предметно, нужны конкретные значения напряжения, измеренные мультиметром.
И да, коммутатор к генератору и регулировке напряжения никак не относится)))
« Последнее редактирование: 22 Июня 2022, 18:29:15 от Elektron »
