Автор Тема: ДД на УЗАМ  (Прочитано 2053 раз)
  • Карма: 325
ДД на УЗАМ
« : 07 Июня 2022, 18:40:26 »
Вопрос простой.
какое место на узаме самое лучшее для установки дд?
естественно хотелось бы с наименьшими трудозатратами со стороны установщика  😎
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #1 : 07 Июня 2022, 18:45:47 »
Смотря с чем датчику работать. Если с какими-то стандартными мозгами, то ставить надо на блок примерно посередине двигателя. На УЗАМ-е там даже есть прилив со стороны впуска, но не на всех блоках.
А если мозги допускают настройку графика усиления ДД, то можно с гораздо меньшими заморочками поставить на нижнюю или даже верхнюю шпильку 3-го цилиндра на впускном коллекторе. У меня как раз на верхней установлен, настроился с МПСЗ нормально.
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #2 : 07 Июня 2022, 18:47:29 »
 Или штатное место
 https://www.drive2.ru/l/520142393412944540/
 Или нижние шпильки впускного коллектора 2 или 3 цилиндра(шпилька устанавливается более длинная)
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #3 : 07 Июня 2022, 18:57:36 »
Я гайку длинную поставил, а уже в нее болтом датчик закрепил.
  • Карма: 325
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #4 : 07 Июня 2022, 19:28:52 »
и работает?
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #5 : 07 Июня 2022, 20:16:56 »
Вот тут стоял
И даже работал
Причём иногда чрезмерно хорошо
Когда подушка на кпп порвалась, он её удары за детонацию принимал и начинал зажигание править))
  • Карма: 325
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #6 : 07 Июня 2022, 20:23:55 »
завтра пойду смотреть как там у меня выглядит...
хотя не факт что пойду...
дождь льёт целые сутки. сыро и холодно на улице.
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #7 : 07 Июня 2022, 20:41:19 »
Куда я его только не ставил. Не настривается. Слишком шумно ему
МПСЗ SEKU
  • Карма: 325
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #8 : 07 Июня 2022, 21:04:33 »
МПСЗ SEKU
поэтому и спросил ))
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #9 : 08 Июня 2022, 06:42:30 »
и работает?
Работает. У меня МПСЗ SECU-3T, ранее была МПСЗ-ZH, в обеих системах есть возможность тонкой настройки - запись шумов двигателя с последующим редактированием графика коэффициента усиления. Датчик без всяких проблем настраивался и вполне адекватно работает.
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #10 : 08 Июня 2022, 07:19:57 »
какой версией прошивки пользуешся
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #11 : 08 Июня 2022, 08:56:08 »
4.8 - последняя, которая Мегу 644-ю поддерживает. Но касательно настройки ДД по релизам прошивок не меняло практически ничего уже давно.
Re: ДД на УЗАМ
« Ответ #12 : 08 Июня 2022, 09:07:16 »
У меня 4,6.
Не могу ДД настроить.
При настройке шумомер уходит в самый верх
