Автор Тема: Москвич 2140 простоявший пару десятков лет в гараже  (Прочитано 3265 раз)
Восстанавливается конечно, берется такая деталь:
меняется
потом замена навесного вкруг (двери-клылья-капот-багажник), возможно крыша.
окраска,
далее капремонт мотора,
новая система охлаждения
новая тормозная стояночная/рабочая
новое рулевое
новые подвески
новый редуктор и полуоси
проводка новая
останется докупить салон и все.
Стоимость восстановительного ремонта можно даже не прикидывать.
Оффлайн Tkc
найти идиота который займется восстановлением этой рухляди?
ну.... наверно такое возможно.
но смысл вкладывать в груду ржавого гнилого железа?
Да в том и проблема, что выставил на Авито просто на всякий случай, а находится народ, который хочет брать под восстановление. Я должен их хотя бы предупредить, что есть такое мнение о состоянии машины, чтобы они меня потом не прокляли ))
Ладно, если от таких отобьюсь и распилю на металлолом, есть ли смысл что-то с нее снять, что может пригодиться другим Москвичеводам? Может стекла какие, двери или может что из салона...
  • Москвич - 2140
Поддомкратил машину и посмотрел кузов снизу. Как считаете, он скорее жив или сгнил напрочь?
да, именно так, по силовой конструкции он сгнил напрочь. Труха.
любой адекват, кто занимается ремонтом/восстановлением, посмотрев фото все поймет.
Если будет упорствовать - делайте выводы.
Если уплотнители лобового и заднего не растрескались - они тут ранние - "хром"-вставкой, то при аккуратном демонтаже вполне пользуется спросом.
Прочее на авто - совершенно типично.
Заднее стекло с обогревом? Сам салон(сиденья и обивка дверей) в каком виде?
Оффлайн Tkc
Вроде стекло без подогрева. Салон как салон. Сиденья на первый взгляд целые. Не хватает карты и ручки правой передней двери (возможно где-то лежат отдельно). И все в сизом налете тлена, который, впрочем, легко убирается тряпочкой )
  • Москвич - 2140
