Автор Тема: Плавают холостые обороты на фзр  (Прочитано 5482 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: Плавают холостые обороты на фзр
« Ответ #20 : 21 Августа 2022, 18:35:20 »
Андрей,  все проще пареной репы. Надо добиться что бы мотор глох при снятии фишки с РХХ. Объясню на пальцах:
Для работы мотора, нужна смесь бензина и воздуха. Если один ингредиент убрать- мотор заглохнет. РХХ служит для дозированной подачи воздуха , что бы эта смесь горела. Когда мы отключаем РХХ, канал доступа воздуха перекрывается и мотор залитый бензином без воздуха- глохнет. Если этого не происходит, значит у нас в системе есть брешь - воздух поступает минуя систему дозирования и мотор не глохнет. Рхх вступает в работу на пониженных оборотах, поддерживая работу мотора при закрытом дросселе. ЭБУ отслеживая положение заслонки, когда ты бросаешь медальку, согласно карты топливной в прошивке, прекращает подачу топлива. Обороты падают, рхх открывается, ЭБУ начинает добавлять топливо и... рхх закрыт программно, но воздух есть, лямбда фиксирует бедную смесь, начинает обогащать и получаем то что имеем.
Спасибо,вот ищу.
На вакуумный усилитель шланг проверил ,норм.
Когда дросссель рукой закрываю мотор почти глохнет,просто так сильно засасывает,что я убираю руку.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн nelepiu
« Ответ #21 : 21 Августа 2022, 18:35:50 »
Спасибо,вот ищу.
Где искать эту брешь?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 18:55:51 от Михаил »
« Ответ #22 : 21 Августа 2022, 19:19:37 »
шланг на дад проверил?
« Ответ #23 : 22 Августа 2022, 07:49:13 »
Спасибо,вот ищу.
не засосет, небойся. Возьми фанерку, надо убедится что мотор глохнет практически сразу после перекрытия дросселя . Если нет, то ищи подсос между мотором и дросселем. Сам дроссель смотрел, щелей нет, "прихлоп " хороший ?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #24 : 22 Августа 2022, 10:32:23 »
Знать бы что это
Оффлайн nelepiu
« Ответ #25 : 22 Августа 2022, 10:32:55 »
Во юморист ,что такое прихлоп?)
« Ответ #26 : 22 Августа 2022, 13:52:28 »
Где стоит машина, в деревне или тут в городе? Доедь до меня, посмотрим.
 "прихлоп" - открываешь на максимум дроссель за диск на который трос накручивается и бросаешь ( трос естественно отсоединить надо) заслонка с характерным ударом хлопает по корпусу ( в случае выкрученного ограничителя и ослабленных 2ух винтов крепления самой заслонки) , так сказать прихлопывается сама заслонка к корпусу, для более точного расположения заслонки на оси. Если после этого между заслонкой и корпусом остаются щели ( на просвет хорошо видно) значит надо ремонтировать ДЗ , либо менять дроссель.
« Ответ #27 : 22 Августа 2022, 14:05:15 »
Знать бы что это
чёрная коробочка на правом крыле чуть выше крышки закрывающей релюхи. Закреплена двумя винтами - к ней подключен разъём и шланг идущий в узлу куда вставлен шланг к ВУТу. Проверяется снятием с этого узла( где шланг вута) и ртом создаётся разряжение. Канал должен быть герметичен.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #28 : 23 Августа 2022, 06:01:01 »
Понял проверю , спасибо
Оффлайн nelepiu
« Ответ #29 : 23 Августа 2022, 06:01:37 »
Я просто возьму все дроссели и этот москвич и доеду до тебя)
« Ответ #30 : 23 Августа 2022, 07:25:02 »
Если есть снятые ДЗ, можем пересечься в городе, посмотрю что там живое есть, при необходимости восстановлю самый живой, если не поможет замена, пригонишь машину. РХХ сразу захвати если есть подменный
Оффлайн nelepiu
« Ответ #31 : 23 Августа 2022, 15:26:06 »
Договоримся ,я приеду
