Автор Тема: Плавают холостые обороты на фзр  (Прочитано 5481 раз)
Оффлайн nelepiu
Коллеги, вопрос такой на фзр плавают обороты.
Что я сделал,поменял 3 регулятора холостого хода и 4 дроссселя ,эффекта 0.
Что интересно,работает без рхх,не глохнет.
Где копать?
https://youtube.com/shorts/sMTUQmffSO0?feature=share
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: Плавают холостые обороты на фзр
« Ответ #1 : 22 Июля 2022, 14:50:30 »
На впускном коллекторе все резиновые заглушки на месте? Если на отключённом рхх не глохнет, значит однозначно есть подсос воздуха
Оффлайн nelepiu
« Ответ #2 : 22 Июля 2022, 15:13:42 »
Все на месте
« Ответ #3 : 22 Июля 2022, 15:20:54 »
Отдели и заглушить патрубок
на ВУТ- отделяй около ДЗ.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #4 : 23 Июля 2022, 07:34:28 »
Пойду пробовать
« Ответ #5 : 23 Июля 2022, 12:36:39 »
1 лампа чек исправна? Отрабатывает по алгоритму? 2) 1600об/мин это не верное положение стрелки или хх завышен? 3) когда и после чего появилось завышение и плаванье?
Зы на все вопросы ответь плизз
Оффлайн nelepiu
« Ответ #6 : 23 Июля 2022, 13:07:29 »
1.какой алгоритм?
2 хх завышен
3 хороший вопрос
Я как то решил поменять рхх и дроссель,но потом вернул назад,воздушный хобот менял
Не помню я точно когда
« Ответ #7 : 23 Июля 2022, 13:19:19 »
Замок вкл- лампа чек ВКЛ - 3-4 сек чек тухнет в этом промежутке отрабатывает эбн и отключается раньше чека.
Т.е. завышение хх появилось после замены дз?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #8 : 23 Июля 2022, 15:42:28 »
С давлением все ок.
Возможно,но я не уверен.
« Ответ #9 : 23 Июля 2022, 17:21:19 »
С давлением все ок.
ау гараж!?!? Я про работу лампы "чек" и не про эбн. Вообще классика: да,нет, пожалуй....
Зы если хочешь получить помощь не уподобляйся "Сапожникову"
Оффлайн nelepiu
« Ответ #10 : 23 Июля 2022, 17:28:36 »
Я не настолько профи,то что ты описал про лампу ,происходит штатно.
« Ответ #11 : 23 Июля 2022, 17:49:58 »
3)после чего появилось завышение и плаванье?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #12 : 23 Июля 2022, 20:44:14 »
Знал бы ,тут не написал.
Не отконтролировал этот момент.
« Ответ #13 : 23 Июля 2022, 22:43:27 »
Андрей, не страдай фигнёй, ищи подсос воздуха.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #14 : 23 Июля 2022, 22:58:21 »
Будем искать
« Ответ #15 : 24 Июля 2022, 11:09:25 »
А ты так и катаешься. Больше полугода с плавающими ХХ или был момент стабилизировался а потом опять поплыли?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #16 : 25 Июля 2022, 19:39:02 »
У меня ещё один москвич есть,этот стоял до лета.я 2 дросселя приобрел и рхх за это время, думал поможет ,не помогло.
Что интересно,когда еду на передаче и отпускаю газ, сначала норм потом поднимаются и потом снова падают.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #17 : 26 Июля 2022, 20:05:02 »
Датчик на дросселе влияет?
Оффлайн dimons594
« Ответ #18 : 26 Июля 2022, 20:12:11 »
У меня сзади мотора перетерся жгут проводки об угол блока,в районе фишки на ДПКВ
И двиг на хх стал прыгать от 900 до 1.5-2к
« Ответ #19 : 26 Июля 2022, 20:38:16 »
Андрей,  все проще пареной репы. Надо добиться что бы мотор глох при снятии фишки с РХХ. Объясню на пальцах:
Для работы мотора, нужна смесь бензина и воздуха. Если один ингредиент убрать- мотор заглохнет. РХХ служит для дозированной подачи воздуха , что бы эта смесь горела. Когда мы отключаем РХХ, канал доступа воздуха перекрывается и мотор залитый бензином без воздуха- глохнет. Если этого не происходит, значит у нас в системе есть брешь - воздух поступает минуя систему дозирования и мотор не глохнет. Рхх вступает в работу на пониженных оборотах, поддерживая работу мотора при закрытом дросселе. ЭБУ отслеживая положение заслонки, когда ты бросаешь медальку, согласно карты топливной в прошивке, прекращает подачу топлива. Обороты падают, рхх открывается, ЭБУ начинает добавлять топливо и... рхх закрыт программно, но воздух есть, лямбда фиксирует бедную смесь, начинает обогащать и получаем то что имеем.
