Автор Тема: Выбрасывает антифриз с расширительного бачка  (Прочитано 4420 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
После замены гбц появилась проблема с охлаждением-такое впечатление что неправильно установил грм т.е ошибка на 1 зуб потому что троит на холостых и греется сильнее обычного и при остановке двигателя выдавливает антифриз через расширительный бачок-гбц тихая по сравнению что стояла и клапана в хорошем состоянии без красноты(ВЫПУСКНЫЕ) моя была вся в раковинах. до ремонта ничего не выбрасывало в расширитель-может ли кипеть и троить от ошибки на 1-2 зуба?
  • Карма: 250
Может кипеть из-за неправильной и неравномерной протяжки гбц. Это причина, а последствия сам можешь догадаться какие.
Осмотри свечи для начала. Если ОЖ попадает в камеру сгорания, то на электроде будет белый налëт. И посмотри как себя масло чувствует. Нет ли в нëм майонеза.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2022, 19:42:54 от =LD= »
Оффлайн м214145
гбц протягивал строго по инструкции-следов антифриза в масле не видно -выхлоп тоже сухо на ладони-воздух выгонял через шланг печки и пробки радиатора но все равно троит и давит жидкость при остановке
Оффлайн nelepiu
Посмотри обратку в бачок,у меня она забилась и такое было .
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Интересно, что нужно лить в СО, чтоб забилась пароотводная.
ЗЫ ТС-у: Пробка бачка давление держит? Проверялось?
Оффлайн м214145
смотрел обратку в бачок все чисто там и циркулирует нормально при перегазовке-лью красный антифриз джи 12-мерял зазоры в новоустановленой гбц и вот что намерял-впускные все 0.10 а выпускные от 0.20 до 0.30 знаю что занижены но нечем ремонтировать -была родная с цельными стаканами а сейчас поставил стаканы с шайбами-родную снял потому что гремела уже как погремушка
Оффлайн nelepiu
Я просто свой случай описал ,у меня была забита обратка(,не знаю почему.
точка где закупорило? примерно чем? Что было залито?
это разве имеет отношение к вопросу ТС?
Забивает паровую трубку, особенно если сильно провисшая(или узкое место в штуцерах радиатора или бачка).
 В большинстве случаев, виновник, сгусток эмульсии, образующейся при демонтаже ГБЦ. Остатки масла попадают в каналы охлаждения. В зависимости от кол-ва попавшего в СО масла, можно просто увидеть эмульсию в бачке, можно "налететь" на паровую трубку,...... можно "распрощаться" с термостатом, если эту "гадость" затянет между штоком клапана и резиновой гильзой в термоэлементе.
 Аналогичную, "соплеобразную" субстанцию, можно получить при смешивании этиленгликоля и одного из этой "парочки": триэтиленгликоль  или диэтиленгликоль(точно не помню, кому интересно поищите в сети, это из темы смешивания спиртов и эфиров). Самое хреновое, что при смешивании образуется слизеобразное химическое соединение, именно оно "жрет" алюминий и забивает трубки радиаторов.
Re: Выбрасывает антифриз с расширительного бачка
« Ответ #10 : 01 Сентября 2022, 14:57:32 »
...греется сильнее обычного и при остановке двигателя выдавливает антифриз через расширительный бачок...
Горячая ГБЦ(около камер сгорания) начинает активно нагревать  остановившуюся ОЖ и если в СО низкое давление ОЖ начинает активно закипать, увеличиваясь в обьеме, и выдавливает из расширителя. После замены ГБЦ, возможно установился правильный терморежим работы ДВС-а( сам сказал, что новая ГБЦ лучше.) т.е. повысилась рабочая температура(топливо сгорает полнее). Вопрос тот же: Контроль давления в СО - сколько держит пробка?( и держит ли вообще?)
Оффлайн м214145
« Ответ #11 : 01 Сентября 2022, 18:51:24 »
Пробка вернее крышка бачка новая и должна держать вроде но не знаю какое там давление-когда выдавливало жидкость то измерял температуру и она была 87 гр примерно
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2022, 19:13:29 от Михаил »
« Ответ #12 : 01 Сентября 2022, 20:01:16 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72609.msg1534173#msg1534173
Оффлайн Starikan
« Ответ #13 : 01 Сентября 2022, 20:26:48 »
эта крышка бачка - барахло с  тугим клапаном неизвестного давления. я бы не стал ее ставить.
  • реногор 98 г
« Ответ #14 : 01 Сентября 2022, 21:06:33 »
отличная крышка если все правильно сделать. См ссылку выше
А ещё на этот бачек подходит крышка от рено. Только там давление 1,2-1,4
Оффлайн м214145
« Ответ #15 : 02 Сентября 2022, 11:16:47 »
А ещё на этот бачек подходит крышка от рено. Только там давление ож1,2-1,4
А у нас на реногоре какое давление рекомендуемое? 0.7-1.0?
« Ответ #16 : 02 Сентября 2022, 12:38:04 »
проверьте сначала при каком давлении крышка срабатывает. Прри необходимости отрегулируйте как считаете нужным
Я показывал применительно к УЗАМу
Не думал что нужно объяснять
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2022, 12:43:19 от ALEKC74 »
« Ответ #17 : 02 Сентября 2022, 12:44:38 »
« Ответ #18 : 02 Сентября 2022, 13:41:57 »
сэр, а не могли бы Вы просвятить нас о состоянии вашей СО - удерживаемого в ней давления в горячем состоянии-  в частности. А то как-то Вы описали неисправность, а в частности не посвятили.
Оффлайн м214145
« Ответ #19 : 05 Сентября 2022, 13:12:40 »
Все дело было в воздушной пробке печки-выгнал воздух все перестало кипеть и дует горячим-всем спасибо за помощь
