Автор Тема: Пропадет зажигание москвич 2140  (Прочитано 2437 раз)
Оффлайн Cosmos
« : 10 Сентября 2022, 16:35:53 »
Здравствуйте.
1 На ходу бывает пропадает зажигание все тухнет, глохнет двигатель, помогает удар кулаком по торпеде, дальше завожу и еду пока опять не пропадет контакт. Что это может быть?
2. Через раз крутит стартёр при повороте ключа. Когда не крутится слышно щелчок при повороте ключа и на вольтметра падает немного напряжение, например с 13в до 12.5.
На замке зажигания поменял контактную группу - ничего не поменялось.
  • AZLK2140
Оффлайн ЖЕК@
Re: Пропадет зажигание москвич 2140
« Ответ #1 : 10 Сентября 2022, 18:49:50 »
Амперметр?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 10 Сентября 2022, 19:52:14 »
Проверь на блок предохранителей колодки, где то отходит.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #3 : 10 Сентября 2022, 20:17:38 »
Амперметр?
это амперметр.
Подтянуть гайки на щитке приборов (шпильки амперметра) и проверить обжим проводов в клеммах, что подходят к шпильками амперметра.
Если пластик на щитке приборов под амперметром поплыл, то либо рем. накладку, либо перемкнуть выводы на амперметре на шпильке.
« Ответ #4 : 10 Сентября 2022, 21:34:05 »
Осталось найти колодки хотя бы на одном из блоков предохранителей, имеющихся на 2140.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 11 Сентября 2022, 11:40:55 »
Не обратил внимание что 40 а не 41 был не прав.
Оффлайн Cosmos
« Ответ #6 : 11 Сентября 2022, 14:48:42 »
это амперметр.
Да, это он. Подтянул вчера и все работает нормально, контакты почистил как смог. Но рукой залез туда сегодня после длительной поездки, контакты горячие на амперметра.
Получается я могу просто снять эти все контакты с амперметра и сомкнуть их вместе без него, например на болт отдельный. Заряд я смотрю по вольтметру не родному.
  • AZLK2140
« Ответ #7 : 11 Сентября 2022, 15:13:32 »
Да, именно так.
Но заизолировать нужно.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #8 : 11 Сентября 2022, 15:40:10 »
Горячие контакты, это плохо. Или аккумулятор с проблемой, или много нештатной нагрузки. Типа музыка, дополнительный электровентилятор для охлаждения радиатора. Ну, и банальное, ослабленные гайки на амперметре.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #9 : 11 Сентября 2022, 16:05:31 »
Сереж, "там" все значительно сложней. Посадка шлицевой шпильки с натягом(врезка шлицов в тело "специфичного сплава) очень чувствительна к нагреву. Даже ослабление усилия затяжки гайки приводит к перегреву. С учетом, что присутствует гальваническая пара(материал шин "ого-го"), конструкция показала себя проблемной. В 80-х восстанавливал "разок" с заменой шпильки на болт.... геморно( разборка, демонтаж  шкалы, чтобы вставить болт)
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #10 : 11 Сентября 2022, 19:34:58 »
Михаил. Поэтому я, амперметр закрепляю по своему:)). Где не будет проблем с контактами. Видео не знаю, как вставить. Всё работает на двух классических москвичах.
« Ответ #11 : 11 Сентября 2022, 19:55:20 »
 забыл ссылку вставить
https://www.drive2.ru/l/554983442996002835/
Оффлайн Cosmos
« Ответ #12 : 11 Сентября 2022, 21:10:22 »
Не могу зайти по ссылке.
  • AZLK2140
Оффлайн Cosmos
« Ответ #13 : 11 Сентября 2022, 21:11:33 »
Было бы интересно посмотреть. Если не трудно выложите на Ютюб и ссылку сюда вставьте. Может на Ютюбе ещё кому нибудь полезно будет.
  • AZLK2140
