Автор Тема: Чем заменить трансформатор  (Прочитано 5500 раз)
Re: Чем заменить трансформатор
« Ответ #20 : 15 Сентября 2022, 14:43:50 »
Мерил цоколь без нагрузки, в сети не мерил, лампа сгоревшая служила лет  10 или больше, вкрутил запасную, а она вспыхнула на пол секунды и  потухла. Вкрутил на 220 в ,и спираль еле засветилась алым цветом.
Значит замерили напряжение холостого хода трансформатора, которое будет всегда больше рабочего. Тогда с чего вы вдруг решили, что он неисправен: есть видимые повреждения, чрезмерно греется или звонится на корпус?
Замерьте напряжение на вторичной обмотке трансформатора под нагрузкой, и сетевое напряжение тоже.
Запасная лампа точно была на 36 вольт?
Зайдите в магазин электрики, спросите преобразователь напряжения для галогеновых ламп.
Зачем советовать менять исправное устройство?
ABars_double
« Ответ #21 : 15 Сентября 2022, 15:45:52 »
Чисто ИМХО.
Когда-нибудь вам случиться прочитать тему с самого первого сообщения, и вас непременно настигнет счастье понимания.
« Ответ #22 : 15 Сентября 2022, 17:20:45 »
Чисто ИМХО.
Да что вы говорите?! А почему сами своему имхе не следуете?
Как проследуете по указанному адресу - отпишитесь как у вас там, всё ли в порядке, нормально ли дошли.
ABars_double
« Ответ #23 : 15 Сентября 2022, 17:31:53 »
На этом месте должен был быть смайлик недоумённо пожимающий плечами.
ЗЫ Уважаемые администраторы, пропишите зелёного успокоительного этому нахалу за срач и троллинг.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2022, 17:36:42 от ABars_double »
« Ответ #24 : 15 Сентября 2022, 17:55:17 »
Уважаемые администраторы сами прекрасно знают, что им делать.
А вы так и не смогли осилить ответ на вопрос о целесообразности замены исправного устройства. Не удивлён.
ABars_double
« Ответ #25 : 15 Сентября 2022, 19:52:29 »
Отвечу честно прямо и грубо: вы дурак, или просто так?
Перечитайте  заглавное сообщение темы и вас непременно настигнет счастье осознания и понимания.
Удачи.
Оффлайн semen
« Ответ #26 : 15 Сентября 2022, 20:04:54 »
Запасная лампа  была на 36 в. точно ,так как выкрутил из парной. Под нагрузкой померить можно,если в крутить лампу на 220в? И ещё, от чего  вы друг с другом спорите  с переходом на грубость, мне даже как то неловко стало . Я ещё ни чего не демонтировал , не  заменил и  не сделал хуже.
2141-22
ABars_double
« Ответ #27 : 15 Сентября 2022, 20:15:39 »
Лампа на 220В? Если только огромной мощности. (С маленькими цоколями максимально -150 Вт)
Скорее всего она не даст нужной нагрузки и замер покажет повышенное напряжение.
ЗЫ Не обращай внимания, здесь так часто.  ;)
« Ответ #28 : 15 Сентября 2022, 20:33:13 »
Такой тоже можно дать нагрузку, хоть и меньшую. Померяй хотя бы с ней.
Что значит "парной"? У вас несколько ламп на трансформаторе висит или одна?
Отвечай за себя. ;)
И перечитать тоже сам не забудь.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2022, 20:44:29 от Ramm-SD »
Оффлайн semen
« Ответ #29 : 15 Сентября 2022, 20:48:28 »
В парной   от другого трансформатора.
2141-22
« Ответ #30 : 15 Сентября 2022, 20:53:02 »
О! Так у вас их два?! Оба одинаковые?
Замерьте напряжение на обоих трансформаторах в холостую и под нагрузкой (одинаковой).
Оффлайн semen
« Ответ #31 : 15 Сентября 2022, 21:17:30 »
Нет, не одинаковые,но я померию.
2141-22
« Ответ #32 : 16 Сентября 2022, 00:18:56 »
В чём различия?
Оффлайн semen
« Ответ #33 : 26 Сентября 2022, 18:09:32 »
 И снова всем здравствуйте!  Всех , кто откликнулся прошу извинить меня, что ввёл в заблуждение и спор участников форума по данной теме. Все от моей невнимательнести, и незнания в электрике и что с ней связано. Купил лампы на 36 в, вкрутил в подвале ,включил,все ок. лампа светит. В парной вкрутил, а  нить  лампы еле  светится, глянул на бирку трансформатора, а там на выход 12 в.,и тут до меня дошло зачем лампа из парной сгорела при проверке в подвале ,где 40 с гаком вольт намерил без нагрузки. Ещё раз всем спасибо,прошу  понять и простить. Тему можно удалить.
2141-22
« Ответ #34 : 26 Сентября 2022, 18:39:56 »
Не,не,не...зачем закрывать, а насоветовать дальше? Например что бы в будущем избежать подобного, привести к общему знаменателю все - к 12 вольтам. Так и ленту можно на время прикрутить, и не повториться ситуация с неправильным вольтажом и заблуждениями. Я у родителей в распред. коробке установил блок на 12 в. И раскинул по всей бане свет на 12 вольт , никаких запар и если что, оперативно заменить можно .
Оффлайн semen
« Ответ #35 : 26 Сентября 2022, 20:45:19 »
Спасибо Андрей, будем постараться привести все в порядок со временем,щас других проблем хватает, с годами перестал успевать  сделать што задумал.
2141-22
ABars_double
« Ответ #36 : 26 Сентября 2022, 20:45:36 »
Лампы 12В с какими цоколями?
Ежели Е27, непонятки и чудеса практически неизбежны, если на плафонах не написано крупно рабочее напряжение.
(На работе не раз сталкивался.)
ABars_double
« Ответ #37 : 26 Сентября 2022, 20:48:22 »
Учтите, что при переходе с 36В на 12В, возможно, придётся менять проводку, ибо, рабочие токи больше.
Оффлайн semen
« Ответ #38 : 26 Сентября 2022, 20:53:50 »
Пока оставлю как есть, цоколя  одинаковые  е - 27 .
2141-22
« Ответ #39 : 26 Сентября 2022, 21:55:50 »
Это тоже не гарантирует отсутствие чудес: плафон могут поменять, надпись могут не заметить (особенно в потёмках). Надпись должна дополняться физической невозможностью. Или единообразием.
Помните поговорку: защита от дурака существует, но только от неизобретательного.
А может и одного трансформатора на всю нагрузку не хватить.
Делайте разные. И не откладывайте на долгий ящик. Не вы, так кто-нибудь из ваших на этом споткнётся.
