Автор Тема: как снять треснутое лобовое стекло  (Прочитано 10877 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 20 Сентября 2022, 19:37:52 »
Скажите, пожалуйста, как снять треснутое лобовое стекло, чтобы салон остался чистым?
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: как снять треснутое лобовое стекло
« Ответ #1 : 20 Сентября 2022, 19:45:27 »
а какие проблемы возникли? выдавливаешь наружу и салон чистый
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 20 Сентября 2022, 19:47:31 »
я однажды так сделал и месяц избавлялся от мелких осколков в салоне. Я что-то ни так делал?
Спасибо, что создали отдельную тему. Я думал все, кроме меня это умеют делать
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2022, 19:51:10 от navadvipa »
« Ответ #3 : 20 Сентября 2022, 19:50:47 »
я не знаю как и что ты делал, но обычно меняли без проблем. в смысле без всяких осколков.
сам делал в одно лицо тоже без проблем. аккуратно выдавил старое и вставил новое .
Оффлайн navadvipa
« Ответ #4 : 20 Сентября 2022, 19:52:47 »
от многих слышал, что вытащить целым старое стекло - нереально. А тут еще трещина
« Ответ #5 : 20 Сентября 2022, 19:55:43 »
зачем старое целое ? трещина не мешает совсем.
ну и собственно вопрос - оно у тебя оно вклеено или вставка через резинку?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #6 : 20 Сентября 2022, 20:07:27 »
оно не клееное. Как на жигулях. Я его ставил пару лет назад.
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 20 Сентября 2022, 20:54:35 »
Триплекс довольно проблематично заставить обделаться осколками. Так что, если резинка не превратилась в камень, выдавливай смело.
« Ответ #8 : 20 Сентября 2022, 21:28:34 »
При мне мужик стекольщик в позе эмбриона ловко выдавил ногами без всяких осколков, и да, стекло было в трещинах все и обзавелось новыми, 5о ничего не рассыпалось.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #10 : 21 Сентября 2022, 08:47:41 »
бессовестно врут что бы не утруждать себя лишними телодвижениями.
 Если прям вот очень сильно переживать за осколки в салоне, просто проклеиваем внутри стекло обычным скотчем  без просветов, внахлёст и выдавливаем без осколков .  Если делаем это в гараже и лень потом подметать, то скотч клеим и снаружи на стекло, запечатывач все что отколется внутри .
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #11 : 21 Сентября 2022, 09:46:49 »
Ложился на переднее пассажирское сидение. На панель приборов клал кусок мокрой простыни. Ногами упирался в правый верхний угол стекла. И постепенно шёл к середине. Кто говорит, что не будет осколков. Ну ну. Ещё вариант. Дешёвая плёнка для тонировки стекла. Наклеиваем на верхнюю часть стекла, и также выдавливаем.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 21 Сентября 2022, 10:19:41 »
Ну если уж прямо очень сильно треснуло и очко сжимается крепко-накрепко, то можно уплотнительную резинку из салона затолкать в рамку. Начиная от любого верхнего угла до противоположного парой лопаточек или плоских отверток. Чем дальше от угла, тем легче вправить уплотнитель. Вот когда полностью верх освободится, можно спокойно выдавливать. Стекло снимется без осколков вместе с резинкой.
Да, муторно и долго. Зато наверняка.
« Ответ #13 : 21 Сентября 2022, 10:48:02 »
ну если ложиться , то может быть и да, сколько было вытащено стекол - не считал, но не один десяток точно! Со всей ответственностью могу заявить, вытащить без осколков - реальнее некуда, было бы желание!
А вот и тому доказательство :
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #14 : 21 Сентября 2022, 11:19:27 »
Делал и так. Только с резинкой аккуратно надо. А если резинке пипец, просто вырезаем по контуру стекла:)
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #15 : 21 Сентября 2022, 11:38:15 »
Берете нож, срезаете резинку и вынимаете стекло. Делов минуты на три, если без сигареты делать.
  • У меня несколько
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #16 : 21 Сентября 2022, 12:33:11 »
Если стеклу конец, но резинка целая, то как уже писали обклеиваем стекло скотчем хотя бы изнутри и выдавливаем. Если резинке конец, то срезаем её снаружи. Если резинка стоит Югославская и в хорошем состоянии, то я бы её сохранил.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #17 : 21 Сентября 2022, 12:46:53 »
Самой свежей заводской резинке как я понимаю на данный момент 25 лет. Сомневаюсь что за это время она будет в хорошем состоянии без трещин и т.д.
  • У меня несколько
« Ответ #18 : 21 Сентября 2022, 16:57:15 »
на белом сейчас стоит югославская с красного 1998 г.в. пробег у него был за 500.000 и состояние у неё отличное, если судить по вопросу установщиков ( когда ставил стекло с подогревом) а где ты новую резинку нашел?  просто перед установкой отмыл её в кипятке фейри и ручками потом вычищал с растворителем 646 всю резинку, после этого  она реально в состоянии новой была.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #19 : 22 Сентября 2022, 14:32:25 »
Снял. С начала хотел "по легкому" - сел на пассажирское и стал давить ногами. Стекло стало трескаться, но не рассыпалось, как раньше. Срочно обклеил изнутри скотчем и выдавил ногами потихонечку. Пылесосом пришлось воспользоваться
