Автор Тема: Мерцают фары москвич 2140  (Прочитано 1867 раз)
Оффлайн Cosmos
« : 04 Октября 2022, 20:43:47 »
 Здравствуйте. Предыстория:
перестал заводится, сначала демонтировал октан корректор, потом сделал все проводки как по книжке, поменял катушку, добавочное сопротивление, и вцепил 2 новых кондёра на трамблёр (был один но посоветовали вцепить 2 типо для надёжности, правил сделал?) . Машина завелась. А ещё поменял стартер, вместо редукторного родной от москвича поставил.
      На первом выезде заметил что электронный бензонасос работает странно, звук волнистый то больше обороты его то меньше. Потом когда проехался ночью заметил что мерцают фары ближн/дальний/ подсветка.. вольтметр показывает от 14 до 16в зарядки.
     А ещё у меня раньше пропадал контакт на амперметре я его отключил и просто замкнул провода что на него приходили болтом с гайкой.
Скажите пожалуйста что это за мерцание и правильно ли я все сделал?
  • AZLK2140
Re: Мерцают фары москвич 2140
« Ответ #1 : 04 Октября 2022, 22:45:11 »
Проблемы с контактами реле регулятора(или выход из строя сомлел реле) или цепь возбуждения от замка зажигания до реле регулятора.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #2 : 04 Октября 2022, 22:55:26 »
Было похожее. Думал реле регулятор. Менял в сборе, щётки, таблетки. Бесполезно. Разобрал генератор, все соединения затянуты. Решил зачистить контактные кольца 2000й наждачной бумагой. И все ранее забракованные мной релерегуляторы, заработали как положено.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #3 : 05 Октября 2022, 09:40:52 »
….. и затяжка стяжной гайки силового «+» генератора(иначе теряется контакт на внутренней подкове выпрямителя)
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #4 : 05 Октября 2022, 11:30:50 »
Само собой, Михаил:)
« Ответ #5 : 05 Октября 2022, 11:34:40 »
Я в прошлом году опять «докатался», основной вентилятор включается и напряжение к напряжению АКБ …… за последние 20 лет уже 3-й раз ))))))
