Автор Тема: Подкючение катушки на f7r  (Прочитано 2416 раз)
Оффлайн strogg
  • TECHNOMANIAC
« : 05 Октября 2022, 12:36:06 »
Всем привет!
Сосбна произошел свап 7ки , и появилась проблема. Как подключить 7шную кассету зажигания из проводки катушек от 3йки. Есть у кого схема по цветам, куда какой провод от 3йки идет на фишку 7ки?
  • Москвич 2141 #Quarz,1993г, f3r 2.0
Присуща маниакальная форма инженерного мышления.
Re: Подкючение катушки на f7r
« Ответ #1 : 05 Октября 2022, 12:43:51 »
Всем привет!
А при помощи омметра - от эбу до катушек и сами катухи прозвонить?  Если есть фоты 7-й кассеты подскажу чЁ и как.
Оффлайн strogg
  • TECHNOMANIAC
« Ответ #2 : 05 Октября 2022, 16:29:36 »
Вот цвета проводов от 3шки
Оффлайн strogg
  • TECHNOMANIAC
« Ответ #3 : 05 Октября 2022, 16:32:47 »
Вот один хороший товарищ поделился фотками своей фишки.
« Ответ #4 : 05 Октября 2022, 17:03:31 »
ну и чЁ - 2 катухи -4 вывода от них. тестером отзваниваешь на катухах выводы и к ним попарно тыкаешь пины от эбу полярность не имеет значения.А "это" -типа гламурное  и есть сборка?
По цветам в радиотехнике не подключают.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2022, 17:09:59 от AL.NE. »
Оффлайн strogg
  • TECHNOMANIAC
« Ответ #5 : 10 Октября 2022, 09:06:46 »
Не понял по каком принципу отзванивать то.
В автосхемах не просто опираются на цвета проводов, чтоб упростить поиск и подключение. Спросив про цвета я рассчитывал, что кто-то уже знает какой цвет на какой контакт в колодке идет.
« Ответ #6 : 10 Октября 2022, 16:34:06 »
на трехе
1 - минус
2 - плюс
3 - сигнальный.
 На семерке я ХЗ что за кассета, по распиновке сам погугли. либо у хорошего товарища попроси тыкнуть тестер в разъем кассеты. Скорее всего 1 и 3 питание, 2 и 4 сигнальные
« Ответ #7 : 10 Октября 2022, 18:23:03 »
на трехе
1 - минус
2 - плюс
3 - сигнальный.
  а можно про пин номер 1 поподробнее на ф3ре? Типа поправь..
