Автор Тема: Пропадает зарядка, когда глушу нет зажигания(появляется если потеребить провода)  (Прочитано 2227 раз)
Оффлайн Vladimir_DPR
Добрый день, заглушил я своего москвича и сегодня он отказался заводится (нет зажигания, топливная стрелка не реагирует на поворот замка). Раньше он выделывался ( нужно было зажать косу под торпедой чтобы завестись ( так появлялось зажигание) и соответственно зарядка тоже пропадала если не подёргать провода. Как бы причина ясна и понятна . Просто разбирать торпеду муторно, я с москвичевской проводкой не знаком, может кто подскажет куда сразу смотреть , где частые проблемы ? схема там все дела... Но самое главное что он на ходу не глох! , получалось просто если отходил контакт( или хз че там с ним) ты ехал типа от генератора и всё.
  • Москвич 412,1.5,1975
не, так не пойдет. Сгорит машина, а ты нам потом предьявишь!
проверяй все соединения косы от ЧЯ под торпедой. соединение разъема ЗЗ, сам ЗЗ.и особое внимание проводам в районе педального узла и рулевой колонки- имеют неприятность там перетираться.
 клеммы то протянуты на силовых проводах и АКБ?
Оффлайн Paul2900
Предположу выпадающие / плохо воткнутые разъёмы в блоке предохранителей. Ну это проверить проще всего...
извиняюсь за невнимательность, не заметил, что речь не о 2141
« Последнее редактирование: 06 Октября 2022, 22:39:09 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
там 412АЗЛК.
все несколько проще =)
амперметр, его провода и замок зажигания, если "ВАЗобразца" контактная группа его.
да , у меня 412 , причем старого образца 75 года( там где всего 3 преда под капотом)
Вот сегодня загляну, сниму торпеду, сфоткаю. Наверное лучше сразу купить амперметр, сейчас просто хоть дергай косу хоть не дергай , все равно ничего не
Да ничего не сгорит, главное чтобы снаряд не развалил космича))0 поэтому надо его запустить как нибудь . У меня что , зря иконки в машине стоят ?)происходит
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 12:38:15 от opossum »
временно можно скрутить меж собой провода идущие на клемму амперметра. вероятнее всего причина именно в их ослаблении.  как вариант кидаем питание напрямую на катушку, кратковременно втягивающее на + для запуска, перегоняем авто в удобное и безопасное место и спокойно разбираемся в каком месте потерялся + . Временные соединения естественно не забыв отключить после перегона.
вот такие чудеса, на самом амперметре (у болта прогорело металлическое основание и у него нет надежного контакта, он тупо прокручивается)  Я так понял вина в этом ( а там хз сейчас поеду на разборку  искать амперметр))
можно просто скрутить провода вместе, амперметра больше не будет - зато электричество будет
Да это как - то колхозно)), мб у кого - нибудь будет такая ситуация. Короче все поставил , работает. Скину фото для примера может кто -  столкнется. У крепления болта тупо от напряжения сгорела металлическая пластина, соответственно болтик внутри болтался и терялся контакт ну и поплыла стенка пластмассовой крышки приборов. Старый я восстановил тупо развальцевал и запихнул сам болт. Ну и на всякий случай взял на разборке за 50 р запасной, у него нет ни намёка на прогар. Теперь интересно из за чего такое могло произойти, ладно там пластмасса перегревается , или клемма допустим , ну чтобы болтик поджарило ... Гена вроде нормальный
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 22:39:58 от Vladimir_DPR »
