Автор Тема: Не работает указатель температуры  (Прочитано 1908 раз)
Оффлайн izh
Приветствую . Проблема одинаковая на двух машинах ( 2141 1.5 94г и 2141 1.7 94 г) , не работают указатели температуры , при этом комбинации и датчики температуры заведомо исправные ( переставлялись на другую машину где исправно работали . На одной из машин , предполагая что проблема в блоке предохранителей , заменил его на блок под евро предохранители , но это не помогло . Подскажите где искать разрыв в цепи ?
  • 23352 233500 21412 214122
Re: Не работает указатель температуры
« Ответ #1 : 23 Октября 2022, 10:42:18 »
Замкни провод от датчика температуры на двигателе , на кузов, вкл.зажигание. стрелка должна зашкалить. Если нет, проверь затяжку гаек на приборке у показометра температуры, перед этим лучше их открутить и посмотреть, не перерезана ли острой кромкой шайбы дорожка к показометру. Шайбы перевернуть острой кромкой вверх.
Оффлайн izh
« Ответ #2 : 23 Октября 2022, 11:25:25 »
приборки исправные проверял на другой машине . Замыкание провода на кузов ничего не дало .
« Ответ #3 : 23 Октября 2022, 11:41:43 »
Значит обрыв по пути в ЧЯ либо в ЧЯ.
Вход от датчика Х7/15 выход на показометр х4/21
Можно в эти пины воткнуть кусок провода и замкнуть на массу, так мы узнаем на каком участке у нас обрыв : моторная коса, ЧЯ или подторпедная коса. А дальше- дело техники.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2022, 11:46:27 от opossum »
