Автор Тема: Посоветуйте накидку на сиденье с подогревом для грузовика.  (Прочитано 2307 раз)
ABars_double
Нужна накидка на сиденье с подогревом для использования в грузовом автомобиле с бортовой сетью 24 вольта.
Сейчас нашел только Горыныча от Теплодома.
Смущает, что в качестве нагревателя используется медный провод. ИМХО малонадежно.
Посоветуйте альтернативы, если доводилось решать подобную проблему.
ЗЫ Купить на площадке, типа АлиЭкспресса - совсем не вариант. Теплодом гарантированно привозит свою продукцию наложенным платежом за три-четыре дня.
 Раньше у емели был 24-х в вариант, но что то сейчас не видно.
 Саш, я на "Емеле" 18 лет, провод не рвался(но я по весу в норме), чаще вырывают провода из заделки в узловой пайке, от которой идет питающий провод. Одну свою отремонтировал, "сидалищную" часть. Знакомым паял не раз(больше гемора потом зашить ))) ) По горынычу опыта нет, мы "емелю" возили
« Последнее редактирование: 31 Октября 2022, 18:40:11 от MBX »
ABars_double
"Емелю" я прекрасно знаю - не одну "стоптал".
Они на углеволокне. У них другие проблемы - боятся заломов проводника.
Нужно именно для грузовика на 24 вольта. Без переделок.
на озоне посмотри. там много разных было. очень хороший "просмотровик" разных товаров
Я конешно в электричество плохо соображаю, но может просто 12 вольтовые спинку и жопу последовательно соеденить?
А в чем проблема подключится к одному АКБ и использовать 12 вольтовый комплект без переделок ?
ABars_double
Я совершенно не представляю, где в КАМАЗе АКБ. И честно говоря, совершенно не хочу знать.
Надо просто взять в правую руку штепсель, воткнуть его в гнездо прикуривателя в кабине КАМАЗа и насладиться результатом.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2022, 00:37:42 от ABars_double »
Начальное ТЗ было неполным, теперь после правки картина совсем иная.
Странные хотелки от водителя КАМАЗа))) .
А ещё очень странный запрос от любителя Емели, вот же он)))
ABars_double
A heated seat cover is needed for use in a truck with a 24 volt on-board network.
Besoin d'une housse de siège chauffée pour une utilisation dans un camion avec un réseau de bord de 24 volts.
Für den Einsatz in einem Lastwagen mit 24-Volt-Bordnetz ist ein Umhang auf dem beheizten Sitz erforderlich
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2022, 09:19:49 от ABars_double »
Оффлайн _STALKER_
Купить на разборке сиденье от грузовой иномарки, и на воздухе и с подогревом, и перестать себя мучать - это если для работы.
А если разово перегнать авто куда-то - то выкинуть дурь из головы, пододеть вторые штаны и ничего не отмерзнет.
  • У меня несколько
Оффлайн _STALKER_
А проблема в том что акб этот в перспективе быстро умрет. Надобно преобразователь 24-12
  • У меня несколько
Не, там в другом проблема. Скорее всего планируется прыгать с КАМАЗа на КамАЗ, поэтому нужен мобильный поджопник. А ещё лучше трусы с подогревом, такое тоже бывает  🤣
ABars_double
Давайте еще раз?
https://translate.yandex.ru/?lang=ru-it
Можете самостоятельно перевести на тот язык, который вам понятен.
ЗЫ Пока еще никто не угадал, почему и зачем. Продолжайте.
Для открывшего тайну в трактире будет исполнена песня про телезнатоков.   ;)
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2022, 13:25:01 от ABars_double »
Давайте еще раз?
Удалите из первого поста вот это
И вас непременно настигнет счастье 😘
ABars_double
Неужели вы вправду подумали, что я начну править сообщение ради кого-то, у кого возникает перегрузка нервной системы после прочтения второй строчки настолько, что он забывает содержание первой?
