Автор Тема: Люфт коленвала вперед-назад  (Прочитано 3944 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 04 Ноября 2022, 15:25:06 »
Снял маховик  для проверки  подшипника и сальника коленвала.. И обнаружил люфт  коленвала вперед -назад.. Я так понял кольца стерлись...  Люфт примерно 1-1.5 мм
Вопрос
 1. сложно ли их менять
2. Какие кольца брать (артикул)
3. К чему готовится
4. Что если забить на это, до капиталки  или замены на дрегой движок.
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Люфт коленвала вперед-назад
« Ответ #1 : 04 Ноября 2022, 15:58:54 »
 Ситуация очень хреновая. При монтажном зазоре 0,07-0,23 мм, осевое перемещение к/вала на такую "величину", может уже иметь последствия. В случае, если кольцо принимабщее нагрузку от усилия выжима сцепления, еще не выпало, оно имеет очень большой износ, при котором отсутствует антифрикционный слой(полукольцо возможно уже грызет опорную плоскость к/вала)..... а если кольцо выпало,  крышка бугеля уже сгрызла опорную поверхность к/вала(в более масштабных объемах). В таких случаях, "на выброс" и "колено" и блок. ((((
 ... если продолжить эксплуатацию, каиталки точно не будет. Если, все же 1 мм перемещение вала, срочно снять поддон, отвернуть 2-й коренной бугель, осмотреть, измерить, провести расчеты и заменить полукольца.
« Ответ #2 : 04 Ноября 2022, 17:15:48 »
Ситуация очень хреновая. При монтажном зазоре 0,07-0,23 мм, осевое перемещение к/вала на такую "величину", может уже иметь последствия. В случае, если кольцо принимабщее нагрузку от усилия выжима сцепления, еще не выпало, оно имеет очень большой износ, при котором отсутствует антифрикционный слой(полукольцо возможно уже грызет опорную плоскость к/вала)... а если кольцо выпало,  крышка бугеля уже сгрызла опорную поверхность к/вала(в более масштабных объемах). В таких случаях, "на выброс" и "колено" и блок. ((((
1.Есть артикул этих полуколец? Чтобы посмотреть и заказать  их
2. Нужно просто снять поддон и снять второй бугель от маховика.. К/вал снимать не требуется?
« Ответ #3 : 04 Ноября 2022, 17:54:38 »
Заменители
 стандарт Kolbenschmidt, Glyco, Mahle
https://www.exist.ru/price/?pid=8130113A&sr=56
 увеличенные на 0,1 мм, только Glyco
https://www.exist.ru/price/?pid=8280113A&sr=56
 "камасутра" от ЗР пишет что возможно, мне не доводилось на F3R лицезреть операцию бнз снятия вала.
....... "Мужики" подтвердили, можно.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2022, 18:11:34 от MBX »
