Автор Тема: Проводка214100  (Прочитано 1932 раз)
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
Проводка214100
« : 22 Ноября 2022, 23:28:07 »
Знающие гуру подскажите-москвич с двигателем ваз подошел к концу.решил поставить рено двигатель.всё есть кроме проводки подторпедной.точнее она есть но от двиг. ваз214100.Вопрос -подойдет ли эта коса к приборке рено...т к.приборка другая и чек и т д.Там вроде как дополнительные провода идут ....если я правильно понял.заранее благодарен
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2022, 23:56:26 от Яpмишка »
  • 1998. 06
Re: Проводка214100
« Ответ #1 : 23 Ноября 2022, 00:23:17 »
Проводки нужно добавить к Х3 https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
Оффлайн Яpмишка
Re: Проводка214100
« Ответ #2 : 23 Ноября 2022, 06:55:35 »
Ок
  • 1998. 06
Re: Проводка214100
« Ответ #3 : 23 Ноября 2022, 07:25:01 »
Три провода на приборку от ЧЯ надо добавить , длинна примерно 500 мм, с одной стороны мелкие мамы, в противоположной крупные ( 2.8 мм / 6.3 ) в косе салонной должен быть толстый белый провод на ЭБН.  Подкапотка ( кроме жгута под жабо) с донора перекидывается.
Особое внимание на одиночный силовой разъем под генератором и трехрядный разъем ( там же, у генератора) остальное обычно в норме. Если переделывашь, то рекомендую сразу переделать одиночный силовой и добавить пару проводов силового + до ЧЯ.  В моей теме в услугах есть фото косички силовой на 12 мм2.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2022, 07:27:42 от opossum »
Оффлайн Яpмишка
Re: Проводка214100
« Ответ #4 : 23 Ноября 2022, 20:30:26 »
Я понял.у меня к баку идет реновская проводка от ЧЯ.у генератора подкапотка и под жабо тоже реновская.Я думаю в выходные разберусь с подторпедной проводкой214100.просто было всё  с ренодонора и там она грубо говоря выгорела под торпедой./слиплась./что то видимо подключали-изоленты тьма/и осталась только в запасе в гарже  ваз -подторпедная.вот и думаю её приспособить.
  • 1998. 06
