Автор Тема: ИЖ Зомби 21251  (Прочитано 14311 раз)
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #20 : 07 Января 2023, 22:33:53 »
Вот не об этом думать вам камрад
Та чё?) Я бы тоже оставил себе родную магнитолу, дед внутри меня этого хотел бы, но жена с ребенком заставили поменять на более современную)))
  • Комби
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #21 : 07 Января 2023, 22:59:25 »
... арки найти живые - был бы очень рад. может даже покрасил бы. Сам могу и все для этого есть.
если речь про нижние части крыльев, то вообще в природе бывают - видел много лет назад в магазине, редкость... Делают и на заказ, но цена за штуку такая, что дешевле два крыла 412х купить. ИМХО, если не выводить в идеал, то шпатля и стеклоткань выход. Ну или реально крылья брать и резать с них.
Если про внутренние арки толк, то они на авито стабильно присутствуют.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #22 : 07 Января 2023, 23:11:15 »
Да деду можно и угодить в желании
Места для установки вагон и телега для новой радиолы)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #23 : 08 Января 2023, 08:53:20 »
Наружка, вот оно
  • Комби
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #24 : 09 Января 2023, 16:09:59 »
В свое время ставил себе ГБО, подключил обогрев вот так. Особо не замарачивался с движением ОЖ, глянул, вроде нормально будет. Главное что б удобно и более менее симпатично подключить все. Что б не было как у некоторых куча шланг, не удобное место и т.д. Проездил так уже пару лет точно. Все работает. Хотел бы ваше мнение услышать, правильно или нет?
Вход жидкости взял с штуцера на помпе. Выход пустил на тройник термостата (второй выход тройника пошел на коллектор, куда раньше шел выход с помпы).
« Последнее редактирование: 09 Января 2023, 16:15:18 от motorola »
  • Комби
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #25 : 15 Января 2023, 13:21:14 »
Главное чтоб эти шлангтпатрубки не протерлись от вибрации
«Whisky in the Jar»
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #26 : 15 Января 2023, 14:11:14 »
Думал тоже что будет протирать. Хотел кронштейн сделать даже... Но после 2-х лет эксплуатации - ничего не протерло, даже следа нет.
  • Комби
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #27 : 15 Января 2023, 14:15:04 »
На логане были проблемы
«Whisky in the Jar»
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #28 : 26 Января 2023, 10:09:35 »
Товарищи! Назревает покупка донорского мотора, хочу из двух собрать один, на своем блоке.
Начал смотреть на сайтах типа https://avtorem1.ru/ расходники для этой работы. Подскажите, к примеру набор прокладок, там в нем все паранитовые, самые простенькие. Есть ли смысл покупать отдельно прокладку под ГБЦ "с герметиком" которая. Или из набора этот дешняк тоже будет держать? Прокладки поддона смотрю сейчас тоже есть какие хочешь, силикон, всех цветов радуги...
Вообщем прошу подсказать по возможности, типа: вот это брать не нужно, а вот это как раз наоборот, хорошее.
  • Комби
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #29 : 30 Января 2023, 09:38:04 »
Бывают ли какие то переходники или еще какие то решения вопроса, как подружить спидометр москвича с кпп от ваз?
  • Комби
Оффлайн santer42
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #30 : 30 Января 2023, 17:45:47 »
Из опыта скажу, брал при капиталке набор прокладок, некоторые просто непонятно для какого мотора вырезаны, неподходят вообще, прокладка гбц нормальная, отходила до следующей переборки, прокладка клапанной крышки побежала и не пробежав 10 тыс, также и прокладка поддона, на лобовине ещё чёрный сальник ставил, он тоже почти сражу потёк, советую поддон, лобовину, крышки садить на герметик, помпу тоже, если зазор позволяет, а под клапанную крышку найти пробковую прокладку. Набор прокладок со шпилькамми на выпуск там же брал, шпильки короткие, резьба слизалась, даже затянуть не смог нормально
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #31 : 30 Января 2023, 20:06:01 »
Ну там передаточные числа разные)
Тут можно почитать, люди вроде даже шестерни резали новые приводные
https://moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/35194-родной-спидометр-ваз-кпп-переделка-привода/
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #32 : 30 Января 2023, 20:34:59 »
Как все оно не просто...
  • Комби
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #33 : 30 Января 2023, 22:05:14 »
Потроха перекинь от таза в спидометр, делов то.... Вариантов куча на самом деле.
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #34 : 31 Января 2023, 06:34:18 »
Самое простое - взять приборку от 2140 и туда спидометр от 2106 ну или 2105)
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #35 : 01 Февраля 2023, 12:49:52 »
Благодарю, вариант очень не плохой!
Это да, но из этого ничего нет. Купить это все - как то не рентабельно уже выходит. Хотя уже давно хотел себе установить приборы от 2106, но пока не нашел в нормальном состоянии и за адекватные деньги
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2023, 12:51:51 от motorola »
  • Комби
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #36 : 29 Сентября 2023, 14:50:07 »
Что-то тихо в лесу(
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #37 : 17 Апреля 2025, 11:21:39 »
У меня такой же руль. Поездил с ним и все же вернулся к родному, но с кожанной оплеткой.
Оффлайн sava2109
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #38 : 17 Апреля 2025, 23:21:03 »
Свой комби я тоже делаю так скажем для души. Всю жизнь были Самары,но по случаю взял комби себе. Машина на каждый день и на все случаи жизни.По кузовне колхоза нет но в салоне меняю потихоньку.Поставил моторчик печки от WV polo,если мне память не изменяет,вместе с улиткой. На полной скорости поток воздуха впечатляет,но проблемма,в ноги пассажира дует просто агонь ,а в мои нет. Это когда стоишь,когда едешь поток ровный из за напора воздуха с наружи. Родные сидушки умерли и на их место великолепно и без изменений встали семерочные. Поставил жидкую автономку для уверенного запуска зимой,немного шумки на двери и всё пока. Ещё диски R15 и теперь точно всё. Теперь все силы направлены на приобретение и поиск запчастей. В запасе уже кпп,задний редуктор,рессоры и рулевая трапеция. Всё это берется в не ахти в каком состоянии,перебираю,консервирую и ложу на полочку. Очень хорошая машина,перетерев карбюратор она поехала,мягкая и комфортная. Самое главное наверное в выборе этой машины это вид,линии кузова завараживают,хотя признаться в детстве,всей душой не любил именно эту модель. Сейчас же для меня красивей машины не существует. В планах хочу себе ещё 2715 взять,для хозяйства. Но пока живу в городе,а для дачи наверное комбика за глаза хватит. Уеду в деревню на старость лет,тогда и возьму. Хотя……
  • Иж-комби
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #39 : 18 Апреля 2025, 14:37:13 »
про отопитель
это все сказки венского леса
уже описывал свою возню с ним
«Whisky in the Jar»
