Автор Тема: ИЖ Зомби 21251  (Прочитано 14912 раз)
Оффлайн motorola
  • DOTA2
ИЖ Зомби 21251
« : 04 Января 2023, 17:07:13 »
Уважаемые форумчане! Решил и я сою историю тут нацарапать, хоть оно нафиг никому и не надо)))
Как я пришел к москвичу? Да хрен его знает) Никогда не любил особо москвичи... Но потом все изменилось. Начиналось все с 2101. Потом купил 21104. Десятка была машиной выходного дня, поэтому для хозяйства был куплен ЗАЗ 968. Не долго он пробыл, поменял его на таврию. Тое всего пару месяцев, поменял ее на космич 2140. Продал вскоре десятку, купил вместо нее опель Астра G. Холил и лелеил иномарочку, пылинки сдувал, ну а ездить по всем вопросам продолжал на 2140. Потом кузов начал потихоньку проситься на сварку, глобально, решил продать космича и что бы вы думали, захотелось снова купить москвича) Вот это поворот. Начал присматриваться к разным моделям. Понял что мой фаворит - 412, который с круглыми фарами и черной решеткой. Поискал, не нашел хорошего экземпляра. На втором месте у меня был Комбик, тоже без хрома, с круглыми фарами и черной решеткой. Нашел, купил, но с дохлым мотором и гнилыми арками задними. Вот годика два уже на нем катаюсь, ну мотор да, требует ремонта, а так класс) Что то есть в москвиче такое, что манит) Может его низкооборотистый режим работы, мне нравится на низких ездить)
Вообщем так сложилось, что пришлось продать ласточку, Астру. Теперь имеем только комбика. Ремонтирую по мелочи, мотор если подшаманить и арки найти живые - был бы очень рад. может даже покрасил бы. Сам могу и все для этого есть.
В этой теме буду спрашивать ваших советов, надуюсь буду получать ваши ответы)
Ну а так, всем здрасте)
  • Комби
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #1 : 04 Января 2023, 17:08:41 »
Вот такое чудо было куплено, фотки через несколько дней после покупки!
  • Комби
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #2 : 04 Января 2023, 17:11:42 »
Мотора не было видно - сплошной кусок грязи с маслом и всяким дерьмом. Сильно заливало все маслом. С переднего сальника и с бензонасоса. Сальник доставал не снимая крышку, сточив отлив в крышке. Бензонасос вообще выбросил, поставил заглушку и электронасос. Так же сразу был куплен б/у комплект ГБО и мною же установлен.
  • Комби
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #3 : 04 Января 2023, 17:13:19 »
Вот так разместился бензонасос и газовый редуктор. Пока ковырялся в багажнике с установкой баллона ГБО, как раз поставил фарком, т.к. прицеп имеется, и частенько приходится  пользоваться. Ну и багажник на крышу тоже установлен был, без него тоже никуда).
« Последнее редактирование: 04 Января 2023, 17:35:36 от motorola »
  • Комби
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #4 : 04 Января 2023, 17:20:13 »
Ах да, одним из первых дел заменил руль. Родной, тонкий мне не удобный показался. Руль вроде с таврии, на разборке взял. Он быстро почистился и стал более приятный. По центру изготовил заглушку и поставил кнопку сигнала.
Дальше занялся устранением сверх-продвинутой системой противоугона. Это жесть мужики! Система короче такая:
На штатном месте был установлен жигулевский замок зажигания, новый. Его нужно было ключем разблокировать чисто для того, что б руль не замыкался. Дальше на бороде, возле пепельницы был родной замок зажигания, им влючаешь зажигание, но в нем не работает положение "стартер". При включеном зажигании нужно было нажать красную кнопку, расположеную над этим замком - и о чудо, стартер крутит, мотор заводится.
Не знаю зачем это все... убрал ту кнопку, москвичевский замок, провода подключил как нужно на жигулевский замок - все работает как часы по сей день.
« Последнее редактирование: 04 Января 2023, 17:36:37 от motorola »
  • Комби
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #5 : 04 Января 2023, 17:27:21 »
В машинах скажем так, выходного дня я не любил всякий колхоз, но что то в этом мне нравится) Так что отыгрался на москвичах) В салоне полно всяких висюлек, брелков, игрушек. Вам пока я это не могу показать, вы еще не готовы к такому)))
На тему автозвука - родную магнитолу УРАЛ-2 или как ее там я конечно убрал, поставил нормальный кенвуд и на бороду (центральная консоль) прикрутил парочку маленьких компьютерных колонок. Часто что б хоть что то бубнело, когда надо подождать или ехать далеко. Сложилось так, что получилось поменять магнитолу еще на более новую, тоже кенвуд конечно (на всех машинах всегда ставил только кенвуд. фанат).
Так вот, есть пара обычных овалов, которые когда то вставил в самодельные короба. Стоят без дела. Подумываю что б достать их и врезать в заднюю полку. Но терзают смутные сомнения… Не будет ли полка под их весом очень хлипкая и как лист на ветру… При снятии полки для перевозки грузов не удобно постоянно отстегивать динамики… Вообщем жду ваши ЗА и ПРОТИВ.
Подумывал может положить их как есть, в корпусах просто на полку или купить колонки от муз. центра и тоже просто положить на полку…
Стоит сказать, что упарываться в правильных автозвук не стоит здесь, машинка все таки рабочая, для хозяйства. Но и как зря делать тоже как то не хочется…
  • Комби
Оффлайн Пуртик
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #6 : 06 Января 2023, 17:35:59 »
Прикольный Зомбик!
Я бы колонки в корпусах приделал бы где-нибудь у задних арок, чтобы не трогать и не мешались, а полка там особо и не нужна - есть же еще подполье.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #7 : 06 Января 2023, 20:31:07 »
А что с родной магнитолой? В смысле ты ее рабочую снял или она труп?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #8 : 06 Января 2023, 21:03:15 »
Шалом классическим!
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #9 : 07 Января 2023, 05:18:20 »
Снимал абсолютно рабочую. Я ее даже пару месяцев слушал) Лежит теперь, не знаю зачем.
Шалом классическим!
Приветствую!
Прикольный Зомбик!
Та ну, без полки как то не удобно, не уютно что ли)
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 05:21:09 от motorola »
  • Комби
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #10 : 07 Января 2023, 05:19:50 »
Есть еще вопрос. С каким усилием должен быть дин.ключ, что б хватало для ремонта мотора и прочего? Скоро лезть в мотор, хотел купить себе ключ. Очень большой выбор моментов затяжки. Одним может и не обойдешься, но денег на кучу ключей нет. Нужен один наиболее универсальный. Присматриваюсь к 40-210 Нм
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 05:25:07 от motorola »
  • Комби
Оффлайн Raul1327
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #12 : 07 Января 2023, 11:20:57 »
Приветствую!
Я её ищу. У меня в ИЖике прежний хозяин зачем-то снял её и выбросил абсолютно рабочую. А вместо неё пластиковую накладку прикрутил и на неё дверной звонок в качестве кнопки звукового сигнала. Думаю там по магнитоле не было отличий. ИЖ 412-028
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #13 : 07 Января 2023, 11:26:51 »
200 ньютонов хватит
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #14 : 07 Января 2023, 11:27:35 »
Тебе то зачем...
Старьевщик
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #15 : 07 Января 2023, 11:39:13 »
Тебе то зачем...
Старьевщик
Ушоб ИЖик кабина выглядела сток.
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #16 : 07 Января 2023, 17:45:39 »
Прикольный Зомбик!
Видел, в передние арки ставят
Примерно там, где антенна штатная крепится. В арку варят карман, и динамик становится сападлицо
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #17 : 07 Января 2023, 18:51:28 »
Не знаю как передает фото, но в реале все без повреждений, все полностью работает. Что динамик что мафон - состояние около идеала)))
  • Комби
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #18 : 07 Января 2023, 20:29:48 »
Вот не об этом думать вам камрад
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ Зомби 21251
« Ответ #19 : 07 Января 2023, 21:58:39 »
ну не о двигателе же ему думать! акб вон собирается новую покупать...
