Автор Тема: Не работает задний правый поворотник  (Прочитано 3205 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Не работает задний правый поворотник,  а точнее то работает, то нет. Иногда работает штатно, иногда часа 2 ездиешь, а он не работает. Замеры мультиметром показали 8-9 вольт  когда он не работает..
 Куда смотреть??  И если это масса, то  можно ли массу взять от задней фары??
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Не работает задний правый поворотник
« Ответ #1 : 10 Января 2023, 19:52:46 »
сзади нет фар.
искать и зачистить массу для начала. потом смотреть дальше
« Ответ #2 : 14 Января 2023, 12:35:17 »
сзади нет фар.
Да да.  Главное масса,там правда по питанию 8-9 вольт, но это мелочи..
« Ответ #3 : 14 Января 2023, 12:52:42 »
и чё?
« Ответ #4 : 14 Января 2023, 13:02:16 »
и чё?
ну так. Я ты состояние ЧЯ у ТС-а видел?
« Ответ #5 : 14 Января 2023, 14:04:57 »
а ты правила форума читал?
напомню
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено.
« Ответ #6 : 14 Января 2023, 14:18:27 »
Уточняю:
« Ответ #7 : 14 Января 2023, 14:55:43 »
Уточняю:
и что здесь уточнено? красивая картинка и не более того.
опять флуд не по теме.
p.s.
даже проблему прочитать не могёте, а с картинками лезете. рекомендую прочитать первый пост.
« Ответ #8 : 14 Января 2023, 15:00:12 »
ТС. Проверьте клемму заднего жгута, которая втыкается в Ч/Я. 100 % проблема в ее контактах.
« Ответ #9 : 14 Января 2023, 15:22:50 »
она , эта клемма в ЧЯ, отвечает только за правый? левый идет отдельным штекером?
« Ответ #10 : 14 Января 2023, 15:30:46 »
Да там скорее всего "дыра" по дороге от Х2(2) до х9(2)
« Ответ #11 : 14 Января 2023, 15:35:09 »
вероятно она "черная"? то есть то нет?
« Ответ #12 : 14 Января 2023, 15:48:02 »
p.s.
Пока ТС-ы и "вы" же с ними будете общаться междометьями, будет флуд и срачи. В стартовом посте нет пояснений в каком именно состоянии поворот указателя выявлено низкое напряжение. "Прочитать" можно двояко,... включен, но не работает и на проводе низкое напряжение(но не указано, подключена ли в момент замеров лампа),... выключен, но на проводе выявлена утечка в упомянутые вольты из-за состояния(допустим ЧЯ).
 Иван указал правильное направление, Саша предположил(витиевато) но ту же причину, указав виновника в виде окислений, предоставив фото, Ты предложил почистить массу(хотя ТС наверняка её где то "нащупал" тестером). Но дело может быть и не в разъеме(обрыв, гниение провода никто не отменял)
 Нужно разговаривать, а не "перекликаться" мыслями.
« Ответ #13 : 14 Января 2023, 16:26:41 »
Всё таки так скоро и будет.
Как поменять лампочку? И какой лампа должна быть?
« Ответ #14 : 14 Января 2023, 16:43:33 »
Да, Миш, как они детей "рожать" будут.... рефлексы и инстинкты тоже "видоизменяются".
"Клиент" порой даже описать не может, "что его беспокоит". Жалуется на "гланды", а оказывается "геморрой",  именно из-за "операции на оных через задний проход" ))))))).
... Читать "книги" нужно приучать с детства. ))))
« Ответ #15 : 14 Января 2023, 17:42:48 »
осталось выяснить самое малое - что делалось перед этим несчастьем с поворотником...
« Ответ #16 : 14 Января 2023, 21:01:13 »
ничего!!
« Ответ #17 : 16 Апреля 2023, 23:53:16 »
Извиняюсь за долгое отсутствие.. Поворотник жил нормально, но в последнее время опять та же херня...  Попробую новый провод прокинуть, потому что на мой взгляд там где то обрыв. Иногда  поворотник сам  восстанавливается, иногда может раза с 5 заработать нормально,  иногда помогает шевельнуть косу с водительской стороны...
« Ответ #18 : 16 Апреля 2023, 23:55:04 »
 Мне интересно еще одно, у всех москвичей при включении поворотников вольтметр  сильно отклоняется?
« Ответ #19 : 17 Апреля 2023, 06:55:50 »
У большинства.
