Автор Тема: Выбор резинок подвески для святогора  (Прочитано 5323 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброго вечера. Подскажите что лучше воткнуть в ходовку а именно в резинки  и сайлентблоки.
 На сколько я знаю, у меня стоит свчтогоровские рычаги.
Есть ли какой то оптимальный вариант без переделок( кроме пу и  полиэндра)??
На просторах интернета кто то ставит от ваз2108, но на сколько я понял, то нужна переделка)
В стабилизатор ставят от газ, но надо родные втулки перепресова ь
Если есть номера резинок с экзиста то скиньте пожайлуста)
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Выбор резинок подвески для святогора
« Ответ #1 : 28 Января 2023, 23:37:07 »
И если подойдут втулки от газ53, то лучше же полиуретановые ставить?
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #2 : 28 Января 2023, 23:49:00 »
Миш  привет . Ставил от Ауди 100 вроде ромашки , выбор фирм огромен . Я ставил оптимал ходили нормально
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 23:57:49 от Kot_lexus »
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
« Ответ #3 : 29 Января 2023, 00:04:46 »
Эти ромашки идут вместо родного сайлеетблока  или грибков?
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #4 : 29 Января 2023, 00:14:37 »
грибков
« Ответ #5 : 29 Января 2023, 00:30:18 »
грибков
Нашел в экзисте.. Этот?
 Optimal F8-1017
« Ответ #6 : 29 Января 2023, 00:31:45 »
грибков
А что на счет сайлентблока в домике? Что ставил?
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #7 : 29 Января 2023, 02:53:46 »
он самый ) внутренние либо полиуретан либо оригинал . Их редко меняю
