Автор Тема: Установка электрических сидений с mb w211 с памятью. Кто-то делал?  (Прочитано 9423 раз)
Оффлайн Werewolf
Всем добра и удачи! Собственно в названии темы и основной вопрос.
Достались по-случаю два передних сиденья с w211. Сиденья електро, с памятью , подогревом, кожа. Хочу поставить, геометрически встают(придется правда применить и сварку, и болгарку!) Но вот по электрике большой вопрос.
Хочу сохранить функцию памяти положений, - насколько это реально, сложно?
Сразу прошу, только по-делу!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2023, 09:20:20 от FIZIK »
  • Святогор, 2000, f3r
ABars_double
А что там может быть сложного и нереального?
Берёте плюс и минус из бортовой сети автомобиля через отдельный предохранитель, чисто на этот кожаный бутерброд. Распихиваете МБ-вские блоки и кнопки там, где позволяет длина проводов родных жгутов.
И вас непременно настигает счастье, насладиться благами западной цивилизации.  ;)
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2023, 19:32:07 от ABars_double »
Все то у Вас просто, чтобы работала "память"(в документацию не полезу),  потребуется блок "комфорта" и родные "кнопочки", приблизительно вот так: https://www.drive2.ru/o/b/481051731388530837/
ABars_double
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 01:06:50 от ABars_double »
ABars_double
Все то у Вас просто...
Именно так и есть, как я описал: питание - через предохранитель, МБ-вские блоки - куда фантазии и длины родных проводов хватит.  ;)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 01:14:05 от ABars_double »
  "Кос" скорей всего под руками нет(их обычно не "дергают" из машины, нужны с колодками). На блоки можно "разориться". На вскидку "преобразователь" 5-6(новый 27) (за один), джойстик б/у копейки(но большинство с багами, говёненькие они на ресурс)(новый оригинал,под 30(один))...... эмулятор CAN, 5-10 (за 1шт)....... силовой блок от 30, нужно 2 шт(оригинал, новьЁ, под 100) ..."всё" в тысячах.
 Если нет под руками донора с которого снимали сиденья, это "фиаско" ((((((((
 .... и если не изменяет память, кривым эмулятором CAN можно положит LAN вход в блоке
 Нужно к спецам "по этой теме", обрати внимание на преобразователе 3 кода(как и на силовом блоке)..... они могут не "поженится"(возможно "шиты", искать лучше комплект от одной машины).
...... "сбоку стоял, подсматривал, было весело" ))))))
Если не спасет, то, как минимум, жизнь облегчит универсальный контроллер: https://carformer.ru/catalog/kontrollery_i_adaptery/kotrollery/universalnyy_kontroller_elektroprivoda_sideniy_avtomobilya.html?ysclid=ldvagcrvx9695086921
Оффлайн Werewolf
Хочу обратить внимание , - не  w221, а w211! Они разные. В принципе, я приблизительно разобрался какие провода за что отвечают. И добиться того чтобы сиденья просто ездили куда надо вручную, я думаю можно(пока не уверен на 100%). Под сиденьем есть какой-то блок, куча проводов, в комплекте есть кнопки для управления. Задача в том , чтобы сохранить(по -возможности) весь функционал, а именно память положения. На кнопках есть.
Мне надо понять, блок (который в сиденье встроен) его достаточно для работы памяти положений  сиденья, или память реализована через кан шину? Если через кан шину - все ясно, заморачиваться не буду, сложно дорого оно того не стоит. И еще, блок кнопок подключается тремя проводками, так вот вопрос - напрямую к креслу, или опять же через кан шину?
Ну и может быть есть у кого схема, чтобы не эксперементировать,четко понимать где какое питание, грамотно отключить подушки, пиропатрон в ремне.
Если поможет,если надо завтра сфотаю все блоки разъемы
Ты надеешься, что в Е-шке "все" проще, точно такая же "надстройка", естественно по CAN. К сиденью вероятней всего прикручен силовой блок..... в варианте "без памяти" по другому.
 Ищи, схем нет, мы москвичеводы, Вам к мериноводам )))))) наверняка есть скрины с AVTODATA(или у кого есть доступ этой программе)
 Нужно "походить" по инету и торрентам, машина "старая", в ломаной AVTODATe должна быть.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 14:14:55 от MBX »
Оффлайн Werewolf
Все ясно , тему можно закрывать
 Все реально, но цена вопроса тебя не порадует, как прошедший этот путь ( от 220 у меня стоят) могу это утверждать.
Если очень нравятся и уже оплачены, то делай как я - гелетник наш, СССР на нужное количество положений и кнопки стеклоподъёмника, всего делов. Блоки на продажу- отобьешь часть затрат
Оффлайн Werewolf
Доброго дня! Расходы похрен... Не понял, а что такое"гелетник" и ссср ? Не  сталкивался с подобными жаргонизмами...
Докуплены дверные блоки для джойстиков управления, ищется эмулятор кан шины
И человек который все это сростит.
... Не понял, а что такое"гелетник" и ссср ? ...
думается было про галетный переключатель
Оффлайн Werewolf
Это типа, юмор!?
ABars_double
Это типа, юмор!?
Это - правда жЫзни. Просто, надежно и имеет хороший запас по токам на контактах.
ЗЫ Повнимательнее - кнопки стеклоподъёмников вы не разглядели.  ;)
Эмулятор от 15.000 стоил на момент когда я комплект сидух со всеми блоками и кучей ненужных блоков с доставкой до Мск купил за эти же 15.000 . Блоки если с разных авто, надо "женить" , а это тоже не даром делают. На тот момент всего 2 машины было сделано - гелик и вторую не помню модель. Владельцы настоятельно не рекомендовали идти по их пути тем, кто не любит БДСМ
Вот что такое
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1615060#msg1615060
