Автор Тема: паять нельзя обжимать  (Прочитано 25541 раз)
ABars_double
Re: паять нельзя обжимать
« Ответ #20 : 12 Февраля 2023, 14:37:24 »
1. Хочешь сказать...?
2. Хочешь сказать...?
3. Хочешь сказать...?
Хочу прочесть ваши доводы по всем трём пунктам.
ЗЫ Трение в паяном соединении - это уже сильно! Интересно узнать, до каких ещё высот, широт и глубин дойдёт ваше воображение.  ;)
« Ответ #21 : 12 Февраля 2023, 14:49:58 »
Физика и химия. Школьный курс. Там найдёте всё.
В клемме зажимается не только оголённый провод. К сведению.
P.s.: Таки есть что ответить по делу или только словесная эквилибристика и ОБС?
ABars_double
« Ответ #22 : 12 Февраля 2023, 15:12:33 »
Тавычо!?
Подробности будут?
ЗЫ У меня даже фантазия разыгралась: можно не только с изоляцией зажать, можно ещё изолентой обернуть!  8Х
ЗЗЫ И про трение в паяном соединении непременно не забудьте!
« Ответ #23 : 12 Февраля 2023, 15:16:55 »
есть теория завиральная, что физический переход (голый многожильный провод/припой) имеет склонность к механической ломке металла
« Ответ #24 : 12 Февраля 2023, 15:18:05 »
папррашу уточнить! синей! именно ей. и нкакой другой
ABars_double
« Ответ #25 : 12 Февраля 2023, 15:25:57 »
Всё пропало!
Уже давно на работе привык пользоваться серой, дабы места ремонта отличались нестандартным цветом. :х
А теория, между прочим, весьма стройная.  Даже практикой подтверждается.  :(
« Ответ #26 : 12 Февраля 2023, 15:46:24 »
Тавычо!?
Подробности будут?
Ты что, действительно настолько кретин?! Или не знаешь как клемма на проводе обжимается?
Если заделаешь в клемму только голую медь, не обжав изоляцию, - провод из клеммы легко вытягивается.
Не звизди. Это ты про трение в паяном соединении придумал, ты и доказывай.
Не случайно в качестве синонимов к прилагательному "завиральный" словари рекомендуют слова - "вздорный, пустой, не соответствующий действительности".
P.s.: А вот что действительно не стоит делать - зажимать залуженный провод в винтовую клемму.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2023, 15:48:35 от Ramm-SD »
ABars_double
« Ответ #27 : 12 Февраля 2023, 16:10:48 »
Боту новую программу залили!
Он теперь умеет провоцировать скандалы на уровне среднего засранца. )))
С ресурсами, правда, беда - картинка с предыдущей страницы уже за пределами оперативы. :(
И нить разговора теряет.  :(
Опять на "троечку".  ;)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2023, 16:15:15 от ABars_double »
« Ответ #28 : 12 Февраля 2023, 16:32:13 »
Как сказать нечего так ты тут же переходишь на личности.
Понимаю, опять нет аргументов. ;)
ABars_double
« Ответ #29 : 12 Февраля 2023, 16:38:56 »
Аргументы есть, нет привычки рассыпать мелкий жемчуг перед... дальше сами.
« Ответ #30 : 12 Февраля 2023, 16:41:32 »
Слив засчитан.
« Ответ #31 : 12 Февраля 2023, 17:59:51 »
Не случайно в качестве синонимов к прилагательному "завиральный" словари рекомендуют слова - "вздорный, пустой, не соответствующий действительности"...
к сожалению словари не всё знают.
возможный облом провода по месту пайки это проблема. не частая и не так разрекламирована,  но она существует.
пайка создает из многожильного гибкого провода довольно таки жесткий монолит на участке пайки, лишая провод изначальной гибкости.
ABars_double
« Ответ #32 : 12 Февраля 2023, 18:20:57 »
Вроде бы, ещё какие-то хитрые явления, типа поверхностной закалки, только, из-за высокой теплопроводности,  по всей толщине.
« Ответ #33 : 12 Февраля 2023, 20:25:08 »
Абсолютно тоже самое произойдёт если вы зажмёте провод и начнёте его гнуть туда-сюда - он сломается рядом с местом фиксации. Это во-первых.
А во-вторых, пайка будет после точки фиксации провода в изоляции клеммой, т.е. на пайку изгибающий момент будет действовать только после того как провод вырвется из этих оков.
Как происходит закалка меди ты не знаешь.
Температуру плавления оловянно-свинцового припоя помнишь?
Трубки твоего домашнего холодильника паяют более тугоплавким припоем.
А ты знаешь, что если медь нагреть до красного каления и резко остудить, то она станет мягкой?
ABars_double
« Ответ #34 : 12 Февраля 2023, 21:28:25 »
Понятия не имею.
Если я ничего не путаю в теории двухкомпонентных сплавов, где-то между 231 и 327 градусов по шкале Цельсия.
Где-то между 183 и 327 по шкале Цельсия.
... пайка будет после точки фиксации провода в изоляции клеммой...
Вот этот процесс можете описать подробно и пошагово от момента "снимаем изоляцию с провода" до момента "соединение готово"?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2023, 21:43:34 от ABars_double »
« Ответ #35 : 12 Февраля 2023, 22:10:24 »
Понятия не имею.
Самый популярный у радиогулюбителей - ПОС-61.
Подробность и пошаговость особая не требуется. Берётся полностью заделанный провод (как на том фото) и место контакта клеммы и оголённой меди провода аккуратно и достаточно быстро пропаивается.
Важное замечание: провод нужен с нормальной изоляцией, а то попадаются с изоляцией, уползающей на другой конец провода при малейшем нагреве.
ABars_double
« Ответ #36 : 12 Февраля 2023, 22:42:34 »
Важное замечание: провод нужен с нормальной изоляцией...
В каком месте?
Почему-то ваша картинка не сохраняется.  :(
Как определить "нормальность" изоляции?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2023, 22:44:41 от ABars_double »
« Ответ #37 : 12 Февраля 2023, 23:06:25 »
Потому что в этом комментарии небыло картинки. Она была ранее сегодня. На ней три обжатых клеммы с проводами.
В каком месте?
Блин, вот как тебе ещё объяснить. В том месте, где часть клеммы "обнимает" голую медь провода. Показал бы на фото, но не за компом сейчас.
Действительно сложный вопрос. Пожалуй, только экспериментальным путём. У меня есть провод, который паять лучше не стоит - изоляция уползает при малейшем намёке на нагрев. А вот у провода из кабеля ПВС изоляция получше будет.
ABars_double
« Ответ #38 : 13 Февраля 2023, 00:42:28 »
Именно про эту картинку я и писал.
Как-то уж постарайся. Пока совсем не ясно, что к чему мы сможем припаять в месте, где "часть клеммы "обнимает" провод".
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2023, 01:16:32 от ABars_double »
« Ответ #39 : 13 Февраля 2023, 14:30:53 »
Так понятнее?
