Автор Тема: Двигатель работает только на насосе-ускорителе  (Прочитано 4918 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Приветствую всех.
Прошу помочь разобраться с карбюратором К126Н. Дело в том, что в один момент двигатель заглох и больше не завелся никак иначе, кроме как с помощью насоса-ускорителя. Запускается только если напрыскать бензина педалью газа в смесительную камеру, работает тоже только если непрерывно "шевелить"педалью, заставляя насос-ускоритель подливать бензин в камеру. Иначе глохнет через секунд 3-4. Ни холостых, ничего, неважно как газ нажат, неважно что с подсосом - глохнет одинаково, если не качать педалью. Постоял две недели, потом вдруг начал запускаться и даже неплохо тарахтеть, но нестабильно. Потом опять умер.
В карбюратор да, оказалось, что насосало некоторой грязи с кастрюли-воздухана. Разобрал, промыл и продул жиклеры, каналы, собрал обратно - та же песня. Может, посоветуете что-нибудь? Причем карбюратор новый от пекар, только поставил, один раз проехал и на тебе, заплевало какой-то дрянью, которая внутри кастрюли была, а там и не видно, как раз по каналу вентиляции картера.
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Засор главного топливнго жиклера первой камеры
Оффлайн aprofen
  • 412
вот главный я как раз и не выкручивал, длины отвертки не хватило, но через него бензин легко вытекает в поплавковую камеру, если сверху из шприца в канал налить, так что он вроде как проходим, или это не так просто?
Вывернуть жиклер. Вывернуть воздушный жиклер достать эмульсионную трубку все очистить
Выкрути жиклер топливный ХХ и промой канал.
 Есть вероятность, что "грязь" попала под винт качества. Ты его "крутил"?
Оффлайн aprofen
  • 412
все жиклеры повыкручивал, засорены не были, только на дне эмульсионных трубок была грязь, устранил её ватной палочкой. Винт качества чистый, как и его канал. Насчет каналов внутри карбюратора, продувал, все были проходимы, думаю, замочить в ацетоне или нет смысла?
Смысл?, он у тебя новый, "битумных" отложений не должно быть. Нужно проверять каналы в нижней части корпуса. Что то где то забито, или наоборот подсасывает.
 Проверь момент зажигания и искру(для пущей важности), а вдруг "что"
Оффлайн aprofen
  • 412
проверяю, пока безрезультатно, все каналы чистые, правда заметил, что уровень бензина в поплавковой камере ниже отметки "уровень" на 7 мм. Не знаю, может ли это влиять, т.к. карбюратор новый, и вроде раньше так и было, поплавок исправен и ничего не подгибалось. Зажигание, свечи вообще все новое, двигатель после капитального ремонта, бензонасос бодро качает, и вообще все работало отлично до того момента, куда копать уже не знаю...
В новом карбюраторе, стружка частое дело, к сожалению.
Выкручивать все и Продувать.
Оффлайн aprofen
  • 412
одна довольно крупная стружка действительно выпала при разборке карбюратора из гнезда жиклера, даже больше похожая на отколовшийся кусочек металла
Оффлайн samdel
Ндаа, фиговая проблема - у меня так карбюратор 2140-1107010-70 дааз (тоже новый) точно также выпендрился на первой камере, после одного дня работы мотора. На ХХ и при включении второй камеры или ускорительного всё прекрасно. Правда до гаража всё же как-то добрался своим ходом. :)  Повозюкался, но выковырять где-то застрявшую бяку так и не получилось. :(
Плюнул, поставил другой, а этот до селе стоит на полочке укором хозяину.
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
Оффлайн aprofen
  • 412
то же самое, почистил все что мог, собрал, при открытии дросселя уже вроде не глохнет, но ни пуска без педалирования, ни холостых. Видимо, стружка или что-то еще пробралось в каналы и выдуть уже невозможно. Кстати эмульсионные трубки отвратительно сделаны, отверстия неровные с острыми краями и следами стружки. Буду ставить советский К126Н, посмотрим что будет
