Автор Тема: Задние ремни безопасности  (Прочитано 5112 раз)
Оффлайн Alala
« : 30 Марта 2023, 01:59:09 »
Доброго! Подскажите милейшие, имеются задние ремни, стоят штатно все ок. Но! Когда они стоят в авто то они не фиксируются при резком вытягивании. Когда снимаешь, то наоборот надо ловить положение чтоб достать ремень. Что это за фокус такой?
  • Свят 1.6
ABars_double
Re: Задние ремни безопасности
« Ответ #1 : 30 Марта 2023, 02:19:40 »
... Когда они стоят в авто то они не фиксируются при резком вытягивании.
Недостаточно резко дёргаете.
Так и должно быть - ремень блокируется при переворачивании автомобиля.
« Ответ #2 : 30 Марта 2023, 05:30:41 »
Это не так.
 Нужно смотреть храповой механизм. Чтобы заклинил исправный, резких движений не нужно, достаточно небольшой спешки. Если не срабатывает при рывке, значит упустит своевременную фиксацию от рычага инерционного шарика, ремень при аварии выйдет на определенное расстояние
 Не смог найти , здесь была тема, где объяснял принцип работы с чертежами.
 Разбирать нужно и смотреть оба храповых колеса. Силовое и управляющее с водилом под ним(белая деталь с пружинкой).
 Наглядное пособие, сумбурное, но конструкция видна.
« Ответ #3 : 30 Марта 2023, 08:38:33 »
Неплохо узнать в каком авто они стоят и какие.
Оффлайн Alala
« Ответ #4 : 30 Марта 2023, 09:13:07 »
СВР. Заводские (норма кажется). Причём они работают я так понял НЕ на горизонтали, т.е. когда их снимаешь с авто ремень вытянуть нереально почти - сразу срабатывает. На авто как ни дергай - не фиксируют.
  • Свят 1.6
« Ответ #5 : 30 Марта 2023, 10:58:58 »
Дядь Миш, а как оно одно с другим связано? Блокировка от шарика не имеет же ничего общего с блокировкой от резкого вращения катушки.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 11:09:07 от Elektron »
ABars_double
« Ответ #6 : 30 Марта 2023, 11:21:45 »
Так и должно быть: любые отклонения от положения в автомобиле = перевёрнутый автомобиль = блокировка катушки.
Вот это не очень хорошо. Осмотрите их внимательно и придирчиво. Мне доводилось встречать людей, которые аккуратно избавлялись от функции блокировки ремня при резком вытягивании.
« Ответ #7 : 30 Марта 2023, 11:34:39 »
они действительно заводские?
стояли с рождения или были установлены самостоятельно в более  позднее время?
« Ответ #8 : 30 Марта 2023, 12:06:01 »
Та деталюха с пружинкой, которую парень многократно "мучает", будет влиять, сместится ли храповой на вращение при вытяжке. Она ограничивает вхождение в зацепление силового храповика, позволяя комфортно вытянуть ремень, при этом не позволяет резко вытащить ремень. Наружный (пластиковый храповик), вращается с этой деталью, не воздействуя на неё, до тех пор пока не будет зафиксирован рычагом шарика. Как только шарик отпускает рычаг на замыкание пластмассового храповика, любая попытка вращение катушки приводит к радиальному смещению внутренней части силового храповика от оси вращения на замыкание зубьев. Как такового, существенного, вращения катушки не происходит.
 Свобода внутренней части силового храповика, "поведение" следящей детали(при этом она во взаимодействии с управляющим храповиком) определяют алгоритм работы на вытяжку ремня. Если силовому храповику что то мешает смещаться от оси в радиальном направлении, он не сможет в аварийной ситуации мгновенно замкнутся, совершив попытку вращения, дав ремню уйти с катушки на какое то расстояние.
 выкладывал же информацию, и помнится, что с чертежами из патента. Не нашел (((
 Извиняюсь за сумбурность описания )))
« Ответ #9 : 30 Марта 2023, 12:17:57 »
"Глупые люди", данная операция позволяет катушке совершить вращение до момента замыкания храповика. Ремень ослабнет. Это не функция блокировки ремня при вытягивании , это неотъемлемый элемент правильной работы.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 12:38:01 от MBX »
« Ответ #10 : 30 Марта 2023, 12:22:59 »
То, что на машине ремень вытягивается, намекает, что стоит родной(выход ремня в горизонтальной плоскости) и с "правильным" кронштейном. Компоновочное решение определяет расположение  в пространстве корпуса катушки, "корзины", в которой находится шарик.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 12:30:28 от MBX »
« Ответ #11 : 30 Марта 2023, 12:32:22 »
намеки в данном варианте не канают. надо знать точно. "умельцы" были рукастые ребята.
« Ответ #12 : 30 Марта 2023, 12:44:46 »
Ну это  да. Хотя NORMA, катушки с горизонтальным выходом ремня делала только для задних ремней 41-го
Оффлайн Alala
« Ответ #13 : 30 Марта 2023, 13:42:15 »
Сняты с князя и я поставил в свр (крепятся на 1 болт). В авто они стоят горизонтально, если снять (положение уже не горизонт) ремень не вытягивается. Попробую поддомкратить и потянуть…
Из всех вышеизложенных мыслей - так и должно быть?)
  • Свят 1.6
ABars_double
« Ответ #14 : 30 Марта 2023, 14:08:00 »
"Глупые люди"...
Я знаю.
Что поделать, есть такая порода людей, которым "жмёт и давит".  :(
Моё предположение - эта функция катушки мешала им быстро накинуть лямку ремня на плечо, чтобы контролирующие сотрудники видели ремень между стойкой и плечом.
Оффлайн Alala
« Ответ #15 : 06 Апреля 2023, 00:00:35 »
Да, родной.
Что с этим сделать можно?
  • Свят 1.6
« Ответ #16 : 06 Апреля 2023, 00:07:17 »
Да, родной.
Разобрать и "починить", возможно только почистить.
