Автор Тема: Пропадает давление на горячию  (Прочитано 4617 раз)
Оффлайн Анатолий_М
« : 02 Апреля 2023, 19:27:44 »
Всем привет.
Прошу помощи, купил себе разобранный москвич, со слов прежнего хозяина, ехал он домой, что то вдруг загремело в двс, с таким грохотом проехал ещё 200 км, разобрали, приговорили гбц (шейки распредвала разбиты), замарачиваться он не стал и поменяли двс, но так его до конца и не собрал, я поставил родной двс, собрали его, завели, гбц гремела просто ужас как и дымела при этом, давление не загоралось и появилась имульсия в двс, гбц земенил на рабочию, стало все хорошо, решили промыть двс саляркой с маслом, по чуть чуть крутили на холостых, не нагревая двс и так два раза, сливалось конечно молоко. Потом залили провывочного масла слилось уже все чистое, но почему то в районе масленного насоса началось шуршение, разаброли его, шлифанули плоскость крышки, износа шестерн не было, собрали всё обратно залили 10в40 миниралки насос так дальше и шуршит но уже тише.
С давлением, на холодную давит 0,3-0,4 Мра (40-50 psi), росле того как двс выходит на рабочию температуру давление падает до 0.1 мра (10-15 psi), после поднятии ещё температуры двс до включения вентилятора загорается лампочка давления и давление падает до 0.05 мра, при пепегазовке давление не поднимается, но если машину заглушить на минуту и завести лампа снова гаснит, но давление выше 0.1 не поднимается. Так можно ездить если не газовать, чуть силней газанешь снова загорается лампочка.
Что скажите, куда капать, вкладыши, поршневая, коленвал, насос?
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
Re: Пропадает давление на горячию
« Ответ #1 : 02 Апреля 2023, 19:36:07 »
двс на выброс
« Ответ #2 : 02 Апреля 2023, 19:46:34 »
двс на выброс
почему сразу выброс.
Капиталка и живая головка решат проблему
« Ответ #3 : 02 Апреля 2023, 19:52:07 »
маслоприемник промыть было б нелишне.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2023, 20:09:17 »
проще купить штуки три четыре двигателей и укатать их в металлолом.
капиталка будет очень дорого
« Ответ #5 : 02 Апреля 2023, 20:57:38 »
как правило их давно укатали
« Ответ #6 : 02 Апреля 2023, 21:04:37 »
исключения всегда есть.
но сейчас капиталить узам? мало у кого финансы позволят такую роскошь
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #7 : 03 Апреля 2023, 09:19:46 »
двс на выброс
Уже бы срадостью это сделал, но машину надо ставить на учёт.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #8 : 03 Апреля 2023, 09:21:37 »
В выходные буду скидывать поддон, сниму пару вкладышей, буду смотреть что там? За одно и масло приемник помою.
« Ответ #9 : 03 Апреля 2023, 11:37:36 »
Масло какое залили? Нынешний синтек при рабочих температурах превращается реально в воду, на Тойоте наблюдал.
Скорее всего, заливка нормального 10w40 позволит еще поездить.
« Ответ #10 : 03 Апреля 2023, 11:44:58 »
Эвакуатор или буксир до площадки.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #11 : 03 Апреля 2023, 15:20:34 »
10в40 миниралка и залито, в выхи осмотрю ещё раз гбц, есть там вообще заглушки в осях, так как ставили бу, не посмотрели сразу.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #12 : 03 Апреля 2023, 15:25:38 »
До ближайшего гибдд 60км в одну сторону, если с двс ничего не получится, так и сделаем, но я привык, что у меня все машины ездят сами а не на эвакуаторе.
« Ответ #13 : 03 Апреля 2023, 15:34:00 »
если нет заглушек то и давления нет никогда. совсем нет.
« Ответ #14 : 03 Апреля 2023, 17:11:19 »
Я в 2019 капиталил 3318. И по сей день очень доволен результатом))))))))))))))
Масло Шелл Хеликс ультра 5х40. Замена каждые 5000 км.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #15 : 03 Апреля 2023, 17:54:03 »
Может сифонят просто, дырочка маленькая, а когда масло становится жидким выдвливает больше, но я илюзий не пытаю
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #16 : 03 Апреля 2023, 18:08:31 »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_na_moskvich_2288235594
Берём новый двигатель и нет проблем )
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #17 : 03 Апреля 2023, 18:15:46 »
Это 331-й двигатель, после 3317 "он" будет "удивлен" ))))
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #18 : 03 Апреля 2023, 18:22:56 »
На потрошки его разобрать и собрать двигатель мечты ))
Поршневые ещё есть в продаже, это просто как кладезь новых оригинальных запчастей )
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #19 : 03 Апреля 2023, 18:28:32 »
Ну,... "если только так" )))))))))
 Я у Алексея год назад "колено" 3318 забирал )))))))))))
