Автор Тема: Непонятки с напряжением бортовой сети.  (Прочитано 3246 раз)
Оффлайн Tuv
Началось все с того, что я взял на разборке генератор в замен ушедшему на пенсию родному заметил притухание подсветки магнитолы в такт работающим поворотникам. Обратил внимание на приборку - вольтметр машет стрелкой, но как-то уж очень сильно заваливает ее в желтую зону, контрольные лампы так же теряют в яркости. Причем при включении аварийки эффект выражен меньше, чем при включении повортников какого-то одного борта. Ну да фиг с ним, не стал особо заморачиваться. Накануне уже вроде и фары стали терять в яркости при включенных поворотах, но это не точно. Почесал маковку, но так ни к чему не пришел. "Наверное, надо подторпедную массу проверить" подумал я и пошел домой. Сегодня прихожу, завожу Карла и вижу, что стрелка вольтметра уверенно лежит в желтой зоне, где-то на 1\5, при включении фар - даже на 1\4. Проверил мультиметром - на клеммах АКБ и на генераторе 14,0х В. Приехал на работу, заглушил, проверил напряжение батареи - 12.8. При этом стрелка все в той же зоне шкалы, при включении потребителей падает еще больше. Что за фигня, куда копать?
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Re: Непонятки с напряжением бортовой сети.
« Ответ #1 : 18 Апреля 2023, 10:27:40 »
Состояние силового входа в ЧЯ (разъем Х8), Разъемы Х1 и колодка замка зажигания(это цепь замка, возможно контактная группа замка)
« Ответ #2 : 18 Апреля 2023, 10:38:46 »
А  я бы начал с точки крепления провода соеденяющей минус акб с кузовом.
Оффлайн Tuv
« Ответ #3 : 18 Апреля 2023, 10:43:05 »
Проверим. Но не думаю, что у АКБ вдруг испортился контакт с кузовом. Хотя, кто знает.
« Ответ #4 : 18 Апреля 2023, 11:52:41 »
главные слова "не думаю.." 8-))). При практически постоянном токе через это соединения 15-20ампер и плюс 10Ампер при работе кулера,(= 25-30амп.) какбы реальность..
« Ответ #5 : 18 Апреля 2023, 12:15:55 »
.. Что за фигня, куда копать?
натяжение ремня генератора надеюсь проверил?
Оффлайн Tuv
« Ответ #6 : 18 Апреля 2023, 16:23:21 »
Первым делом.
« Ответ #7 : 18 Апреля 2023, 18:56:08 »
Массу на кузове зачистил?
Оффлайн Tuv
« Ответ #8 : 19 Апреля 2023, 13:51:08 »
Все проверил, массу подтянул, разъемы втыкал-вытыкал, толку - 0.
В общем, все оказалось проще и прозаичнее. Стрелка у вольтметра вышла из строя. Заметил, когда ехал обратно, стал тормозить под горку - стрелка упала за пределы шкалы. Потом кое-как вернулась. На кочках - прыгает во все стороны. По итогам поездки по плохой дороге - встала опять, как положено, между белой и желтой зонами. Хлопнешь по приборке - падает, хлопнешь еще раз - возвращается обратно.
« Ответ #9 : 19 Апреля 2023, 14:01:10 »
Похоже плохой контакт в приборке. Гайки вольтметра не подтягивал?
Оффлайн Tuv
« Ответ #10 : 19 Апреля 2023, 16:50:38 »
В приборку не лазил. Болтается она так, как-будто вот-вот отвалится.
Оффлайн Tuv
« Ответ #11 : 25 Апреля 2023, 14:22:52 »
Контакты почистил, дополнительно натер графитом. В итоге - на заглушенном стрелка примерно в середине белой зоны, на заведенном - почти на границе белой и красной, т.е. показометр теперь слегка завышает. Зато перестали мерцать контрольные лампы в такт поворотникам.
« Ответ #12 : 25 Апреля 2023, 15:03:38 »
Контакты почистил, дополнительно натер графитом. ...
Все?
Интересно сколько их всего в автомобиле...  😄
Оффлайн Tuv
« Ответ #13 : 27 Апреля 2023, 20:56:36 »
Недолго музыка играла.
Лампы опять мерцают. Причем, то есть, то нет. С утра ехать на работу - все нормально, с работы - мерцают. Фары тоже теперь мерцают, а магнитола так пару раз даже вырубалась. Напряжение в бортсети упало до 12.7В. Причем, эффект мерцания наблюдается на заведенной машине, на заглушеном даже с включившимся вентилятором охлаждения - все нормально. Отключал генератор, заводил на одной АКБ. Мерцает, но куда слабее, почти незаметно. Контрольная лампа, что интересно, при отключенном генераторе не горит.
Да, забыл такой момент, после замены генератора, появился такой баг - при выключении зажигания на пару секунд загорается контрольная лампа генератора. Со старым агрегатом такого не было.
Оффлайн Tuv
« Ответ #14 : 16 Мая 2023, 22:25:01 »
В общем, проблема найдена и устранена, ничего сверхъестественного. В принципе, все даже логично - работает двигатель - идут вибрации. Идут вибрации - начинает мерцать электричество. Был плохой контакт силового провода в месте его внедрения в свинцовую клемму АКБ. Поправил, все стало хорошо.
« Ответ #15 : 17 Мая 2023, 00:42:55 »
А моторка какая?
Оффлайн Tuv
« Ответ #16 : 23 Мая 2023, 00:05:44 »
Не понял вопроса, если честно.
« Ответ #17 : 23 Мая 2023, 11:31:47 »
двс?
« Ответ #18 : 23 Мая 2023, 20:35:27 »
в подписи же сказано
