Автор Тема: Кухонный измельчитель  (Прочитано 10040 раз)
Re: Кухонный измельчитель
« Ответ #60 : 12 Сентября 2023, 12:42:29 »
Тогда с раковины нужно вытаскивать сверху пластину с отверстиями, ибо не прозелут крупные фрагменты?
« Ответ #61 : 12 Сентября 2023, 12:57:12 »
Самому посмотреть в "тырнете", "не алё"?
« Ответ #62 : 12 Сентября 2023, 13:36:46 »
Аа, вот оно как..
А если туда случайно попадет неперемалываемый предмет, к примеру, чайная ложка или еще какой нибудь мелкий..
Нужно быть предельно внимательным. Такая система больше для мужиков подходит. Женщина может кинуть туда что то не то.
« Ответ #63 : 12 Сентября 2023, 13:57:05 »
Аа, вот оно как..
 "защита от дураков" предусмотрена.
« Ответ #64 : 12 Сентября 2023, 15:15:11 »
Аа, вот оно как..
Там блокировка электрическая, по току. Причём довольно чувствительная
Даже при вращения, при лишней нагрузке отрубает
И по принципу действия, это не мельница, а скорее терка
« Ответ #65 : 12 Сентября 2023, 15:54:31 »
А от гайки на 6 или от маленького шарика- подшипника спасет?
« Ответ #66 : 12 Сентября 2023, 16:43:04 »
а от лома?
« Ответ #67 : 12 Сентября 2023, 17:32:29 »
Ну так для лома защита стоит "от дурака".
« Ответ #68 : 12 Сентября 2023, 19:14:20 »
против лома нет приема. окромя другого лома.
« Ответ #69 : 12 Сентября 2023, 20:56:07 »
Шарик будет просто греет, он в зазор не провалится
Гайка может и заклинить, но защита должна отработать
« Ответ #70 : 13 Сентября 2023, 13:16:34 »
Закон Кейсера:
Можно придумать защиту от дурака, но только от неизобретательного.
« Ответ #71 : 16 Сентября 2023, 20:20:42 »
Не знаю что это было, стояло на роторе сверху. Может последняя защита обмотки
Втулка под ссальник из нж
Новые подшипник и ссальники
Вал проточили, одели на клей тоненькую втулку из нж
Ответную в корпусе, чугунную расточили, завтулили бронзой
И все, можно собирать
Работает, как только с почты принес
Вопрос теперь - на сколько долго))
