Автор Тема: Кухонный измельчитель  (Прочитано 10042 раз)
« : 18 Апреля 2023, 10:15:16 »
Вот такая вот фигня, перестала включаться
По всем приметам - искра пропала
Вал не заклинен, автомат защиты (он там встроенный) возведён и дальше не нажимается
Может кто разбирал?
Чего от него ждать?
По моей логике, электрочасть там не сложная
В цепи двигателя стоят теплушка и пневмо выключатель, получается, что-то из них не работает
То есть вскрывать, звонить все по очереди, при обнаружении неисправного элемента - проверять перемычкой
ABars_double
Re: Кухонный измельчитель
« Ответ #1 : 18 Апреля 2023, 10:24:48 »
Это нормально - у них всего 220 на свечу.
« Ответ #2 : 18 Апреля 2023, 11:45:21 »
автомат смотреть надобно. сначала. потом всё остальное.
ABars_double
« Ответ #3 : 18 Апреля 2023, 12:05:50 »
Что его смотреть? Надо совсем наоборот - к стенке ставить и показывать.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2023, 12:07:37 от ABars_double »
« Ответ #4 : 18 Апреля 2023, 18:59:13 »
Два специалиста -электрика...
« Ответ #5 : 18 Апреля 2023, 19:13:45 »
так и запишем.
ABars_double
« Ответ #6 : 19 Апреля 2023, 15:51:23 »
Именно так.  ;)
А вот ворожеи, предсказатели и ясновидящие из нас не очень.  :(
« Ответ #7 : 19 Апреля 2023, 16:30:54 »
Купил новую пневму?
« Ответ #8 : 19 Апреля 2023, 16:39:16 »
Заказал
Приедет, поставлю
« Ответ #9 : 24 Июля 2023, 15:45:44 »
Эта штука, чтобы майонез взбивать и кофе молоть?
Проще взять дрель и насадки самому наделать, для взбития яиц, размешивания теста.
Я ставил вентилятор с печки и перебивал виноград на вино.
« Ответ #10 : 24 Июля 2023, 17:12:30 »
Не, эта штука под раковину для измельчения пищевых отходов с последующим смывом их в канализацию.
« Ответ #11 : 25 Июля 2023, 18:31:24 »
Ну... В принципе и это можно
Только с результатом сложно
У него выход напрямую в канализацию
« Ответ #12 : 10 Сентября 2023, 17:25:21 »
Блэт
Опять, но теперь интересней
Вибрация пошла и подклинивать начал. Очень на подшипник было похоже, раскидал совсем
« Ответ #13 : 10 Сентября 2023, 17:29:55 »
А подшипник оказался скольщящим.
Гадские китайцы
Чуть потёк верхний сальник, вымыло смазку и хана
И соответственно сама втулка сношалась сносилась
Абидно, да?
Ссальники вроде стандартные, нижний подшипник - тоже
А вот вал надо будет попробовать вылечить
А втулку первого сальника, проще заново сделать
« Ответ #14 : 11 Сентября 2023, 07:44:42 »
Зачем вообще такие узкодиапазонные устройства приобретать? Оно сделано не по нашему. Лучше самому сделать.
« Ответ #15 : 11 Сентября 2023, 12:16:01 »
В смысле - узкодиапазонные?
У него есть своя функция и он года два с ней успешно справлялся
А наша промышленность такого не делает. Она вообще ни чего не делает, но это уже другая тема)
« Ответ #16 : 11 Сентября 2023, 12:44:47 »
Ну для раковинных отходов.
« Ответ #17 : 11 Сентября 2023, 13:04:00 »
Измельчитель отходов, сделать самому?
Ну даже не знаю  🤐
« Ответ #18 : 11 Сентября 2023, 13:11:50 »
Ну даже не знаю  🤐
так давно уже сделано всё.
« Ответ #19 : 11 Сентября 2023, 13:18:22 »
"Что вы понимаете,... в колбасных обрезках?" )))
В инструкции указано,... не бросать... миндальные кости и пивные банки..... это уж для совсем "дураков". В зависимости от модели, легко перемалывает кости птицы, рыбы.......... а уж арбузные корки, это "вселенская мечта"......... на выходе "манная каша".
