Автор Тема: На новых шестернях метка не в том месте, чем на старых!  (Прочитано 5085 раз)
Оффлайн Даниэль22
Привет. я пошел на обмен шестерня двигателя (2106). К сожалению, новые звезды имеют знаки в другом месте, чем старые. Заметил это после установки на вал.
Что делать в этом случае? Нанести новую метку, соответствующую старой звезде, на новую или довериться и поставить по метке на новом колесе?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2023, 01:25:54 от Даниэль22 »
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн Даниэль22
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн Doctor-alik
Может брак или самопал?
  • КВР,1998,ГУР,ЭСП, ОТ,салон Вальволив, Волготормоза
Отнести обратно в магазин. С таким разбегом и клапана не долго загнуть
Если уже не загнул
« Последнее редактирование: 20 Мая 2023, 13:39:32 от ALEKC74 »
Оффлайн Даниэль22
Если уже не загнул
Чтобы этого избежать, я поставил новую метку (едва заметную) на новой звездочке. Я хотел узнать, действительно ли мне прислали нужные диски или они были от другой модели. Так это похоже на производственную ошибку?
  • 2141 2106-70 1989
Они на всех моделях одинаковые. Это брак. И ещё возможно без термообработки. Попробуй зуб надфилем старую и новую
Оффлайн Даниэль22
Как вы писали, я сделал новую метку на новом колесе, совпадающую со старой. К сожалению, после стрельбы та же проблема, что и раньше: двигатель издает странные стуки. Думаю, начну новую тему, похоже завод, который их выпускает, просто наделал возни с шестернями, хрень.
  • 2141 2106-70 1989
Ух ты 41 на моновпрыске
Звуки не хорошие и звезды тут похоже не причем. Нужно смотреть глубже
Оффлайн Даниэль22
Установка впрыска топлива и газа.
Возможно дело в клапанах, просто снизу двигателя ничего... что интересно, машина заводится нормально, едет тоже, только из-за этого чудовищного шума уже 2 недели стоит в гараже. Девушка едет на работу на автобусе.
  • 2141 2106-70 1989
 Год выпуска мотора, какой пробег?
Оффлайн Даниэль22
Год выпуска автомобиля 1989, двигатель 21011, пробег определить не могу - наверное более 100000км.
  • 2141 2106-70 1989
21011 на ГБЦ увидели? что выбито на номерной площадке слева от бензонасоса? По году выпуска(с такими пробегами), постель с р/валом под замену, втулки клапанов (вероятней всего) тоже. Если в моторе были отложения, он под капиталку.
Оффлайн Alexandr
Блоки в зависимости от модели по цветам различались. 06 блок - синий. Остальные не знаю, наверное в сети можно найти информацию )
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Даниэль22
Да, фото сделаю позже. На головке клеймо 21011.
Вал и подшипники были в очень хорошем состоянии, двигатель имеет компрессию.
А вот что произошло в двигателе. :( Это был источник шума.
На одном из поршней тоже есть такая метка.
  • 2141 2106-70 1989
 На первом фото сломанный палец.
 На втором просто коксовые отложения.
Оффлайн Даниэль22
Сняв штифт, проверю, не коррозия ли это, а нагар.
Я проверил номер на голове: 21011-1003015-10 , это оригинал для этого двигателя?
  • 2141 2106-70 1989
Да.
