Автор Тема: Кондиционер Renault Clio 2  (Прочитано 3108 раз)
Оффлайн kot747
« : 26 Мая 2023, 22:21:02 »
Приветствую товарищи) Надеюсь на вашу помощь и опыт. Ситуация следующая: имеем автомобиль Рено Клио 2, все было хорошо до этого момента, каждый год заправлял и обновлял фреон и масло в кондее, тк есть доступ к автоматической установки, ездил и радовался холоду, периодически зимой включал для прогона фреона, и тут начались жаркие дни, включаю заветную клавишу кондиционера и начинает потихоньку охлаждаться воздух, но пока катался свежести и холода не ощутил, думаю заеду на работу подзалью фреона, загоняю всю технологию сделал, выкачали 450 грамм из 650, думаю нехватает и заправил норму, запустил начал холодить и уехал, но того самого охлаждения не ощютил. Ну дальше началась эпопея с поиском холода.
Начал с того, что подсоединил установку и на манометры: высокое 8 бар, низкое 3-4 плавает, так быть не должно, предположили на трв, заказал заведомо рабочее б/у с пробегом 40000км, поменял и ничего не поменялось. Радиатор новый, чистый на просвет, осушитель не менял при замене радиатора( но по симптомам забитого осушителя должны трубки обмерзать-этого нет)
Есть подозрение на клапан в самом компрессоре, но его не нашел.
Механики по кондею у нас нет и таких ситуаций не было, знакомые тоже разводя руками говорят мало давление- меняй компрессор, но странно что какое то время холодит( одна трубка холодная, другая горячая, радиатор холодный)
Через минут 10 трубки становятся комнатной температуры.
Может есть на форуме кто сталкивался с таким и может подсказать что менять?)
На фото при открытых контурах.
https://disk.yandex.ru/i/e0q0hO6lArx2yg
Видео при закрытых контурах
« Последнее редактирование: 26 Мая 2023, 22:30:34 от kot747 »
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн flash
Re: Кондиционер Renault Clio 2
« Ответ #1 : 29 Мая 2023, 16:46:40 »
фильтр осушитель всегда меняется при замене компрессора или радиатора, это даже в техноте указано. причина вполне может быть и в нем. но я больше бы смотрел в сторону умирающего компрессора. если давление плавает, то возможен износ и компрессор не в состоянии нагнетать и держать давление. Ну и исправная система кондиционирования не требует вмешательства годов этак 3-4 минимум.
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн kot747
« Ответ #2 : 01 Июня 2023, 00:03:08 »
На компрессор хочется думать в последнюю очередь, т.к он холодит первые минуты и давление высокое не скачет. Ну поменяю осушитель, потом как вариант закажу компрессор б/у( есть возможность заказать на проверку) есть вариант дешевый, там сломан болт крепления и погнут шкив( установлю свой)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2023, 00:05:04 от kot747 »
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #3 : 01 Июня 2023, 09:26:39 »
У компрессоров, имеющих клапан регулировки производительности, такая фигня довольно частая. Так что советую все же не в последнюю очередь ревизовать компрессор. Ну и обдув сначала проверить, разумеется!
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 01 Июня 2023, 15:32:12 »
Эта клюха весьма древнее создание и там ещё обычный компрессор с муфтой, без электронного трв
