Автор Тема: Какие поршни лучше для двигателя 2106?  (Прочитано 10401 раз)
Оффлайн Даниэль22
Привет. Я был вынужден разобрать двигатель, потому что один из поршневых пальцев был поврежден. К сожалению, мне нужно заменить два поршня двигателя. Могу купить комплект заводских поршней на двигатель, как на картинке:
(фото №1)
А в двигателе на данный момент установлены такие (кто-то делал ремонт, и поставил такие поршни с вырезами - якобы от двигателя 2105):
(фото №2)
Теперь у меня есть вопрос. Заменю все поршня скорее всего - Есть ли смысл ставить заводские поршня, такие как на фото №1, или как были - на фото №2? Важный момент - головка опущена на 2мм по сравнению с заводской - для большей мощности и большей степени сжатия (на машине газовая установка). Слышал мнение, что те что со второго фото (с вырезами под клапана) лучше на случай обрыва ГРМ. Это правда?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2023, 16:51:17 от Даниэль22 »
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн Даниэль22
Re: Какие поршни лучше для двигателя 2106?
« Ответ #1 : 13 Июня 2023, 16:50:54 »
(дублированный пост)
  • 2141 2106-70 1989
« Ответ #2 : 13 Июня 2023, 17:37:26 »
(фото №1)
(фото №2)
Объемы выборки в поршнях 2106 и 2105 приблизительно одинаковы. При фрезеровке ГБЦ на 2 мм, поршни на двигателе 2106 не достают(сомневаетесь, проверьте пластилиновыми знаками). При фрезеровке на 2 мм(расчетная степень сжатия 10), смещается угол фаз на 2.1 гр(требуется разрезная шестерня).
« Ответ #3 : 13 Июня 2023, 18:22:15 »
На двигателе 2106 нет ремня грм
Цепь. А ее разрыв, случай из ряда вон
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #4 : 13 Июня 2023, 18:56:09 »
Можете ли вы объяснить, что происходит? Пользуюсь переводчиком, не понял содержание поста. В таком случае какие поршни лучше заказать, что "подправить"?
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн мосик2141
« Ответ #5 : 13 Июня 2023, 18:58:10 »
(фото №1)
(фото №2)
Я фото 2 не вижу.У всех так?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2023, 19:04:19 от Михаил »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #6 : 13 Июня 2023, 19:04:46 »
только у тебя. фото на месте
« Ответ #7 : 13 Июня 2023, 19:10:00 »
перевод
углубление на фото 1 приблизительно равно углублению на фото 2.
гбц фрезерована на 2 мм контакта поршни клапан не будет. зазор можно проверить шарик пластилина.
уменьшение гбц на 2 мм сместит угол фаз на 2.1 градуса - потребуется разрезная шестерня для корректировки.
вроде так. если непонятно пиши. будем переводить :))
« Ответ #8 : 14 Июня 2023, 02:09:30 »
 Разрушение поршневого пальца скорей всего связано с детонацией или увеличенным зазором между поршнем и пальцем(большая ударная нагрузка на высоких оборотах). При таких разрушениях требуется обязательный контроль диаметра отверстия верхней головки шатуна перед запрессовкой пальца!!! (может быть недостаточный натяг посадки пальца в шатун)
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #9 : 14 Июня 2023, 15:36:43 »
"потребуется разрезная шестерня для корректировки" - этого я не могу понять. Это зажигание? У меня зажигание на микропроцессоре, от датчика положения коленвала. Это происходит с уровня 1.7. Я не слышал никакого стука. Неисправность возникла сразу после автоматического смещения ГРМ на коленчатом валу (нижней звездочке) - на один зуб.
  • 2141 2106-70 1989
« Ответ #10 : 14 Июня 2023, 15:43:55 »
Это Российское разговорное название шестерни, позволяющей настроить точное положение распределительного вала относительно коленчатого вала.
https://avtoinstrument-tlt.ru/p/396803660-shesternya-razreznaya-dvuhryadnaya-vaz-2101-2107/
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #11 : 19 Июня 2023, 14:22:24 »
Это колесо распредвала? Должен ли я установить его иначе, чем на метках после планировки головы?
Выставил ГРМ на заводские отметки.
В магазине у меня есть выбор: комплект поршней вот такой (№1)
Или по цене 4 поршня один поршень номер два. Могу ли я собрать двигатель на поршнях №1, не боясь оказаться с поршневой, с строганой головкой 2мм? Отсутствие углублений под клапанами ничего не меняет?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2023, 14:29:52 от Даниэль22 »
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #12 : 26 Июня 2023, 15:38:13 »
Купил и отбалансировал комплект поршней.
Я до сих пор не уверен, правильно ли я понял часть о смещении ГРМ после 2 мм (?) строгания головки.Проверьте, пожалуйста, правильно ли я перевел информацию от вас.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2023, 15:43:08 от Даниэль22 »
  • 2141 2106-70 1989
« Ответ #13 : 26 Июня 2023, 22:14:55 »
Да , правильно. С штатной звездочкой распределительного вала совместить метку с меткой ВМТ  коленчатого вала не поучиться. Нужна регулируемая звездочка https://avtoinstrument-tlt.ru/p/396803660-shesternya-razreznaya-dvuhryadnaya-vaz-2101-2107/
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #14 : 04 Июля 2023, 14:42:40 »
Я не понимаю, почему я должен это делать? Что произойдет, если я поставлю колесо на отметки? Могу ли я уничтожить двигатель?
Ждать эту шестерню у меня, к сожалению, нет времени, завтра надо собирать двигатель и забирать машину из гаража. Что мне делать в этом случае?
На шкиве, пришедшем мне в комплекте, метка ГРМ не в том месте, что на оригинальном (он от Лады нивы 1.7 spi, на одноточечном впрыске). Сделал новую метку по старой шестерне.
Я описал проблему здесь. В таком случае, будут ли метки на "новом" колесе правильными для моего двигателя после форсирования? -> https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=87988.msg1798088#msg1798088
« Последнее редактирование: 04 Июля 2023, 14:46:09 от Даниэль22 »
  • 2141 2106-70 1989
« Ответ #15 : 04 Июля 2023, 14:53:07 »
межосевое расстояние между верх и низ изменилось( гбц стала ниже).
длина цепи осталась константа.
совместить метки не получится.
пример
размер "а" стал меньше. цепь провиснет. натяжение цепи изменит положение меток.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2023, 14:56:03 от Михаил »
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #16 : 04 Июля 2023, 16:38:32 »
Итак, все, что мне нужно сделать, это дважды или трижды проверить настройку цепи? На самом деле, раньше мне приходилось растягивать его дважды, потому что метка не совпадала идеально.
  • 2141 2106-70 1989
