Автор Тема: Проводочек на стартер  (Прочитано 6047 раз)
Re: Проводочек на стартер
« Ответ #20 : 30 Июня 2023, 00:11:22 »
Х8 ( 5, 6, 7, 8) эти пины в ЧЯ обьеденены. И для авто будет хорошо если Х8(6)расчетверится и в каждый из этих пинов будет выставлено по маме.
ну то что синеньким выделил.
Вот только не говори что не слышал что нужно усиливать вход питания в ЧЯ
« Последнее редактирование: 30 Июня 2023, 00:22:20 от AL.NE. »
Оффлайн flash
« Ответ #21 : 30 Июня 2023, 07:04:30 »
Я не стал страдать усилением питания, а просто завел в салон с правой стороны ещё два провода по 10 мм.кв на отдельный блок предов. От которого и буду записывать все доп потребители в лице эсп, музыки, пневму и прочую ерунду.
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #22 : 30 Июня 2023, 15:10:55 »
ну а как твое решение поможет решить возникшую проблему описанную в первом посте?
Зы Согласен что решение запитать допы отдельной шиной оптимально, но как тут недостаток мощностей по основным/штатным потребителям.
« Ответ #23 : 30 Июня 2023, 15:18:38 »
Это я на схеме видел, и уже думал
У меня под капотом должно еще два блока предов стать
Один из них - с прямой запиткой от АКБ, вот наверно оттуда и возьму
А штатный вообще похерю
Интересно, ампер 60 на него хватит?
И там де-то рядом штатный резерв был в ЧЯ, кажись преды №1 и 2
Их по сигналку и ЭСП использовать, чтобы далеко из-под тормеды за ними не бегать
« Ответ #24 : 30 Июня 2023, 16:05:55 »
Макс, не нужно химичить в переводом нагрузки на другие блоки и цепи.
 Если реально проблемы в силовой цепи на входе в ЧЯ, потихоньку начнут "отваливаться", другие потребители. Первым может выкинуть бяку печка, перегрузив пред на котором висит она и реле вентилятора охлаждения двигателя(вскипятишь мотор). Наверняка поучаствует обогреватель заднего стекла.... до тусклых фар и ленивого стеклоочистителя уже не далеко(если уже не "вылезает").
 Наведи порядок в основной проводке, а уж свои хотелки реализуй как заблагорассудится.
 К твоему сведению, перемычка в ЧЯ между пинами, по виду, потянет и 100-150 ампер(если не больше). Если подвести к Х8 провод потолще("зацепившись" за соседние ножи и осуществив отвод к потребителям...), коммутацию ЧЯ можно использовать по назначению, заложенному конструктивно, просто в дешёвой конвейерной комплектации не реализован весь перечень заложенного(много пустующих цепей)
« Ответ #25 : 30 Июня 2023, 16:27:52 »
1) как быстро тебе надоест бегать под капот запускаться?(  учти что это будет прогрессировать)
2) Когда ты планируешь запустить допшину питания?
3) Время доработки по расчетверению Х8(6) составляет 1,0-2,0часа с перекурами и подготовкой заготовки для монтажа.
ЗЫ: Вариант или идея: готовим 4мамы в виде пятерника, с изоляцией пайки. Пятый хвост огильзовываем и монтируем в одну шину клемника под винт( пластиковые наборы под 10клемм ). В авто поднимаем ЧЯ, вынаем Х8, извлекаем Х8(6) кусам маму, гильзуем. Одеваем несколько кусков термоусадки. Монтируем огильзованный провод от акб в клемник. Не забывем перед этим скинуть клемму АКБ(можно не снимать для получения "салюта" и выделения ненормативных адиаматических высказываний). Обжимаем термуху. Идем пробывать замком. Возвращаемся одеть клемму. Пробуем ЗЗ, следя за поведением стрелки. Опускаем и крепим ЧЯ. Наслаждаемся полученным результатом.
Зызы гильзование многожильника при монтаже под болт строго обязательно!!!
« Последнее редактирование: 30 Июня 2023, 16:30:26 от AL.NE. »
« Ответ #26 : 30 Июня 2023, 20:07:48 »
Печка у меня из штатного ЧЯ уходит
Да и 100А не пугает. Там в доп ящике силовые преды, можно и 80 и 100 и 120 впихнуть
« Ответ #27 : 30 Июня 2023, 20:12:44 »
Я почему такой злой был, потому что у меня ласипеда не было
Жуть как не люблю клемы из фишек выковыривать
Теперь у меня вот такой гламурный набор есть)
« Ответ #28 : 30 Июня 2023, 20:55:21 »
Вот она и перегружает цепи на пусковых токах и при забитом коллекторе 4-й пред(на котором висит реле вентилятора охлаждения .
Так что Макс, тщательнЕй,... наводи порядок в ЧЯ.
« Ответ #29 : 30 Июня 2023, 21:03:34 »
совсем не нужна? )))
« Ответ #30 : 30 Июня 2023, 21:57:23 »
. И когда порадуешь авто допами?
« Ответ #31 : 01 Июля 2023, 06:26:04 »
Нужна
Просто не нравится мне, когда оно так работает
Надо по другому
« Ответ #32 : 01 Июля 2023, 06:28:02 »
Не знаю еще
Одной детали не хватает, чёт я её упустил. И разъём ещё одного типа забыл заказать
И проводов ещё километр нужен
Но провода - самое простое
А так вроде все готово
« Ответ #33 : 01 Июля 2023, 11:07:43 »
Не знаю еще
когда это еще будет, а пока будешь скакать под капот..
