Автор Тема: Проводочек на стартер  (Прочитано 6046 раз)
« : 27 Июня 2023, 15:36:55 »
Стартер задолбал
Раз 5-8 работатет с ключа, а потом, на какой-то раз перестает
Сразу подумал на замок, достался мне по случаю венгерский, поменял по быстрому - такая же фигня. Значит наверно не замок
Полез проверять
В момент, когда реле стартера на срабатывает - контролька тыкнутая в фишку горит
Напряжение вроде есть, но его мало (((
Прибор показывает 7,5 вольт, соответственно и втягивающее не тянет
Где искать, чтобы сразу не разбирать полмашины?
Замок вроде целый, фишка на замке - нормальная, без подгорания и окисилов
А дальше по этой цепи что?
Re: Проводочек на стартер
« Ответ #1 : 27 Июня 2023, 15:45:35 »
А вот тут нужно смотреть на положение стрелки вольтика на ПП. Если сильно рухнула - знаменитый разьем в ЧЯ(питание одним проводком на всё эл.оборудование авто) когда из 4-х возможных пинов задействован один. Обуждалось не раз и у тебя в теме кажется тоже.
 Если стрелка не рушиться и фарыне притухают - то %90  конт гр. в ЗЗ
« Ответ #2 : 27 Июня 2023, 17:21:10 »
Блин, ну не хочу я в ЧЯ лезть
Я его боюсь (
Вот сижу думаю, а может релюху девятивольтовую туда подкинуть?
Чтобы катушка не от 12, а от 9 работала
Будет костыль, но простой и быстрый
« Ответ #3 : 27 Июня 2023, 17:22:11 »
Плюс "мульён". Если приборка(лампы) не "падает", идти по цепи по красному проводу к ЧЯ (Х5) а далее  Х1 к замку(включая его колодку).
« Ответ #4 : 27 Июня 2023, 17:28:09 »
Я его боюсь (
Макс! Рано! Тебе еще "полтинника" нет. Лезь! Тебе в ЧЯ, в принципе", залезать не нужно. Но если комплекция "не спортивная", нырнуть на спине под торпеду проблематично.... если "нет" придется просто приподнять ЧЯ. Ноооооооо!!!!! вылавливать "баг", лучше не трогая ЧЯ с места, попросив напарника периодически включать замок в положение "стартер".
 Кода найдешь провод, выдергивай из колодки и одевай "маму" на ответный нож, по жесткости посадки поймешь где нет контакта(подгара не будет, короткое время работы)(тебе в этом месте и "просадка" напряжения выявится тестером).
« Ответ #5 : 27 Июня 2023, 18:50:26 »
Фигура ни разу не спортивная
И лезть снизу под приборку.... Брррр.... Я там больше сломаю, чем починю
Посмотрел по схеме, это 4 разъёма нужно проверить + тот что в замке
А наверно лучше, весь ЧЯ поднять и все разъёмы поджать
Если такое с одной группой, то остальное - очень похоже
И я все равно смысл не пойму. Нафига оно в ЧЯ заходит и выходит. Там же по дороге не предов, ни чего другого.
Неужели нельзя было напрямую сделать?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2023, 19:02:53 от RMaks »
« Ответ #6 : 27 Июня 2023, 19:26:27 »
А как машину собирать, и главное обслуживать и разбирать("архитектура" не должна быть уж совсем алогичной), все равно присутствует "коммутационный узел" и "не рвать" только один провод, глупость. Тебе просто не повезло с данной цепью, скорей всего из-за года выпуска.
« Ответ #7 : 27 Июня 2023, 21:00:57 »
Электрика- наука о контактах. Тыкни в разъем замка в провод который идёт от замка в положении стартер вкл. Может быстрее виновника найдешь. Но вангуется мне, что в ЧЯ таки тебе лезть придется.
« Ответ #8 : 27 Июня 2023, 23:38:52 »
Дэк онож плавающее
То есть, то нет
Вот сегодня весь день проездил - нормально заводится
А вчера - раза три безключевым запуском пользовался
Онож именно в тот момент когда не заводится, надо куда-то срочно ехать (
Я уже специальную проволоку согнул, чтобы заводить удобней было)
« Ответ #9 : 28 Июня 2023, 02:17:12 »
Дэк онож плавающее
То есть, то нет
Вот "партизаны" то, что ж молчим? И где врезались в цепь стартера? Разбирайтесь с своими "прибамбасами". Цепь втягивающего на проводе 4 мм. кв., невнимательность в монтаже "накажет"
« Ответ #10 : 28 Июня 2023, 16:43:00 »
В цепь стартера врезались просто
Взял кусочек медной проволоки, длинной миллиметров 30, согнул в форме буквы П, зачистил оба конца, положил сверху в пепельницу
И пользуюсь им как устройством безключевого запуска при отказе штатного
Ключ поворачиваю в положение "зажигание", открываю капот и проволокой перемыкаю на стартере большую плюсовую клемму и клемму реле стартера
Заводится с полпинка
« Ответ #11 : 28 Июня 2023, 20:45:19 »
Миша это не автозапуск(как мне тоже показалось вначале) это отвертка между клеммами 8-))
« Ответ #12 : 28 Июня 2023, 20:48:27 »
а на стрелочку вольтика при не удачных попытках запуска не глянул?
Зы если уж сафсем лень лезть в ЧЯ  тогда сооруди бустер на втягивающее..
..но это пасть в наших глазах...
« Ответ #13 : 28 Июня 2023, 20:55:04 »
два провода в салон. чтоб капот не открывать.
« Ответ #14 : 28 Июня 2023, 22:07:12 »
ААААаааааа, "панятна" )))))). Это называется, "угон" без ключей из под капота. Провод на катушку(можно просто манипуляциями с колодками выключателей), отвертку на втягивающее. Язык на замке сильный мужик срывает рулем(хотя его и "отодрать" не долго).
« Ответ #15 : 29 Июня 2023, 08:01:57 »
Ох уж мне эти доп.релюшки, особенно из магазина, новые...
Уже гора скопилась поджаренных. Тут давеча попалось реле стартера 84 года и реле стартера из новодельнвх, с гордой подписью мол ГОСТ ****-84. Дата изготовления 16.01.2022 корпус мягкий, как из консервной банки, катушка внутри размером в 2 раза меньше нормального реле, контакты- без слез не взглянешь. Я его на Жигули не поставил бы, а она от Урала  🤦‍♂️
« Ответ #16 : 29 Июня 2023, 11:50:10 »
Проваливается, вольт так до 9-10, точнее не скажу
« Ответ #17 : 29 Июня 2023, 12:34:15 »
про Х8 рассказать или сам помнишь/читал?
« Ответ #18 : 29 Июня 2023, 22:00:58 »
Кто такой Х8
« Ответ #19 : 29 Июня 2023, 23:39:11 »
Кто такой Х8
Это 8-ми пиновый разъем в переднем правом углу ЧЯ. В него входит основной питающий провод всей электрики "о 6-ти мм. кв.". С его "мамы"(не способной выдержать длительно всех "нахлебников") и начинается беда в электрике.
