Автор Тема: Нужна помощь, простукивает на холодную.  (Прочитано 15311 раз)
Оффлайн exterminator
Re: Нужна помощь, простукивает на холодную.
« Ответ #40 : 10 Июля 2023, 12:11:45 »
Починить заслонку, или искать хорошую БУ.
Где-то у меня было 2 недособранных вылеченных дросселя, которые я делал когда-то на продажу. Надо смотреть что там с ними. Там же еще вопрос в износе корпуса - если сильно съело, то ничего не поможет уже.
Можешь сделать сам. Но с самой заслонкой много возни, так как ее износ просто переустановкой не вылечишь. Можно напаять олово или латунь, потом сидеть подпиливать по форме. Или сидеть расклепывать https://www.drive2.ru/b/288230376152010447
« Последнее редактирование: 10 Июля 2023, 12:17:26 от exterminator »
Оффлайн alex000
« Ответ #41 : 11 Июля 2023, 06:47:01 »
А аналогов нашей заслонки не существует?
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
« Ответ #42 : 05 Августа 2023, 08:02:23 »
Всём привет! Расскажу как я решил проблему с заслонкой:
Полистав интернет на тему герметизации дроссельной заслонки нашёл интересный на мой взгляд набор для очистки и нанесения защитного покрытия, стоит отметить, что именно этот набор стоит не дёшево, может есть аналоги и дешевле, но я не стал искать.
В общем ничего сложного очистили и обезжирили заслонку, средством которое идет в наборе, далее наносим защитное покрытие, из опыта нанесения скажу, что наносит лучше в два или три этапа тонким слоем, потому что щель болшая, а где средство ложится толстым слоем, при высыхании растрескивается и отваливается, в связи с этим наносить надо аккуратно и тонким слоем в несколько подходов.
Результат есть, при снятии разъёма с регулятора ХХ двигатель глохнет, и параметр "адаптация холостых оборотов" Вернулась в норму, и двигатель стал работать как положено.. Казалось бы небольшая щель на просвет в дросселе, а как влияет на работу двигателя...
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #43 : 18 Августа 2023, 09:16:55 »
все это давным давно уже известно и решено.
Заслонку жрет сбоку. Ее выжрет через 2-3 месяца, и опять будешь красить.
Кстати нашел дросселя, на днях соберу, продам.
Оффлайн flash
« Ответ #44 : 18 Августа 2023, 13:25:44 »
Сколько денег? А то поставил запасной дроссель, тоже повышенные обороты теперь
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн flash
« Ответ #45 : 18 Августа 2023, 16:33:27 »
С большой долей вероятности у автора проблема с дросселем. У меня была проблема такая же. Я при сборке мотора после обслуживания поставил другой дроссель, показалось что он лучше. И начались танцы с плавающими и высокими оборотами.
Сейчас воткнул старый, протянул хорошо хомут воздушного патрубка, сделал новую прокладку под дроссель и чудо. Обороты ровные и в норме, при снятии разъема с рхх- мотор глохнет
