Автор Тема: ремонт переднего крыла (без сварки)  (Прочитано 4276 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 04 Августа 2023, 03:32:12 »
Реально ли? На клепках ... Не разбирая усилитель (видел в инете, что для ремонта снимают усилитель), ведь, он припаян.
Не получается загрузить фото. И уже не первый раз. Происходит "загрузка изображения" и тормоз:(
какой герметик использовать при установке крыла? Можно герметик заменить автопластилином?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2023, 04:16:43 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Singer73
Re: ремонт переднего крыла (без сварки)
« Ответ #1 : 04 Августа 2023, 06:32:55 »
Я так понимаю ремонт нижней части крыла, где брызговик. Да, можно и клёпками. Но их, из за их толщины, спрятать нельзя.
Внутренний усилитель отделяется по контактной сварке. Сверлом и рубилкой из ножовочного полотна. По этим отверстиям обратно клёпками присоединить.
Герметик использовать автомобильный шовный. Перед покраской элемента, после обработки преобразователем ржавчины.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #2 : 04 Августа 2023, 07:56:34 »
Но со сваркой, хоть электродами, после шпатлёвки будет - как будто ничего не было.
ГосШвейМашина
Оффлайн navadvipa
« Ответ #3 : 04 Августа 2023, 08:00:10 »
вид клепок меня не пугает. Усилитель  крыла НЕ приварен, а завальцован
Оффлайн Singer73
« Ответ #4 : 04 Августа 2023, 08:40:57 »
Где завальцовка - завальцевать, в остальных местах через нахлест соединить клёпками. Внизу у порога где загиб - прорезать, сделать нахлест и его крепкой соединить.
ГосШвейМашина
Оффлайн Alexandr
« Ответ #5 : 04 Августа 2023, 21:16:32 »
А что мешает сделать по нормальному или крыло другое найти? Торчащие заклепки... владельцу стыдно не будет?!
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
