Автор Тема: Рамка стекла изнутри  (Прочитано 4577 раз)
Оффлайн Alala
« : 27 Августа 2023, 01:27:39 »
Всем доброго! У меня ситуация, что в салоне видно крышу и стойки, терпел пару-тройку лет. На 120+ сильный свист ветра, грешу на это в том числе. Искал гуглил какие то может резинки на рамку изнутри.. у кого также?? Что с этим можно сделать, кроме как забить?
Благодарю за советы/ответы
  • Свят 1.6
Оффлайн flash
Re: Рамка стекла изнутри
« Ответ #1 : 27 Августа 2023, 07:11:19 »
Нужен потолок под вклейку, он спереди длиннее обычного, ну или есть колхозная пластиковая сабля, для той же цели. А боковые накладки стоек под вклеенное стекло тоже свои идут, они и перекрывают рамку
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн flash
« Ответ #2 : 27 Августа 2023, 07:12:21 »
И шум ветра точно не из за этого
Оффлайн Alala
« Ответ #3 : 27 Августа 2023, 11:48:18 »
А это вклеенное стекло? Потолок целиком другой надо выходит?
  • Свят 1.6
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 27 Августа 2023, 21:06:42 »
Вклееное
« Ответ #5 : 28 Августа 2023, 10:47:49 »
Есть вариант рабочий, но на вкус и цвет - найти родную резинку под вставку, распустить ее вдоль и внутреннюю часть уложить по периметру проема, зафиксировать на клей.
