Автор Тема: Перегорает второй предохранитель  (Прочитано 6448 раз)
Оффлайн БорисF3R
« : 01 Сентября 2023, 14:28:17 »
За что отвечают первые три предохранителя на реногоре ?
Думал насос наелся.
Но насос качает.
Когда сгорает второй предохранитель, насос качает постоянно.
Авто не запускается.
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Starikan
Re: Перегорает второй предохранитель
« Ответ #1 : 01 Сентября 2023, 20:21:01 »
первый и третий не используются, второй - диагностический разъем ЭБУ.
  • реногор 98 г
« Ответ #2 : 01 Сентября 2023, 21:32:32 »
Господа, а это вы про что вАаще?  Схем на ф3р нету? Второй третий и синий провод - ужас..
Оффлайн Starikan
« Ответ #3 : 02 Сентября 2023, 18:48:03 »
а нормальных схем F3R действительно нет, по кусочкам там-сям.
  • реногор 98 г
« Ответ #4 : 02 Сентября 2023, 19:43:04 »
это
https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=https%3A%2F%2Fwww.avto-elektrika-shema.ru%2Fmoskvich%2F21414.jpg&lr=117168&p=2&pos=10&rpt=simage&source=tabbar&text=%D0%BC2141%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Полностью разрисовано по ф3р вся электрика управления мотором. И на моторе только два  преда гиперпред на силовые цепи и питание ОЗУ  в ЭБУ для сохранения адаптивных настроек(32 пин эбу)
« Ответ #5 : 02 Сентября 2023, 19:49:04 »
Думал насос наелся.
Но насос качает.
если сгорает ф2 по схеме выше ищите кз в его цепи т.к. на нем нет большой нагрузки. Также проблемы очевидно с отсутствием какой-то из масс(постоянно эбн не имеет права работать постоянно при ДВС стоп) если не наколхожена штатная схема управления.
Опишите подробно неисправность.
« Ответ #6 : 02 Сентября 2023, 19:54:11 »
Оффлайн Starikan
« Ответ #7 : 02 Сентября 2023, 22:54:24 »
спасибо.
  • реногор 98 г
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #8 : 03 Сентября 2023, 11:59:35 »
Всем спасибо.
Телеграм группа помогла.
Завтра займусь машиной.
Напишу , какую неисправность нашёл.
« Ответ #9 : 03 Сентября 2023, 12:54:10 »
Всем спасибо.
ну ну (телеграмм группа -8-)))   )  ... 8-)
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #10 : 06 Сентября 2023, 09:24:50 »
Занимался поиском неисправности.
В двух местах перетёрся жгут проводов. На лонжероне и об правую рулевую тягу.
НО !!! Провода все целые в этих местах.
Поменял ЧЯ.
Заодним осмотрел проводку под ним.
Ничего не нашёл.
Ездил день.
Потом всё повторилось.
Меняя предохранители, еле дотянул до дома .
Сегодня опять буду искать.
« Ответ #11 : 06 Сентября 2023, 11:42:50 »
Поменял ЧЯ.
Ничего не нашёл.
Ездил день.
ты хоть фоточку ЧЯ вывести, где живёт второй предохранитель, который горит.
Зы и свяжись со мной в телеге в личке.(про советы в телегочате я уже писал)
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #12 : 06 Сентября 2023, 13:23:35 »
Так чо тут...
Надо просто проводку копать.
Где то КЗ
Второй предохранитель , это который второй ))
Стоишь лицом к лобовухе, лицом к ЧЯ, предохранители с Лёва на право считаются.
Слева второй.
Я просто чот туплю.
Не понятно мне немного.
Получается с него , со второго преда , плюс уходит на 32 ногу мозгов , так ?
А приходит тогда он откуда ?
От разьёма Х7 ?
« Ответ #13 : 06 Сентября 2023, 13:40:45 »
  и какой из них второй?
« Ответ #14 : 06 Сентября 2023, 13:47:48 »
От разьёма Х7 ?
Он должен уходить от 2 преда из Х8 3-й пин. Но прежде, чем попасть на 32 пин ЭБУ он проходит через колодку моторного жгута(рядом с генератором,... проверь нет ли там "зелени") и диагностический разъем.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 13:52:27 от MBX »
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #15 : 06 Сентября 2023, 14:04:33 »
Нашёл проблему .
Педаль сцепления перетёрла жгут.
В нём жёлтый провод.
Проверил при работающем двигателе.
Интересно, почему жёлтый, по идее должен быть красный.
Фото приложил.
На других фото то же следы разрушения изоляции, но там не смертельно.
« Ответ #16 : 06 Сентября 2023, 14:23:28 »
Нашёл проблему .
Фото приложил.
цвет провода, в электрике не имеет значения совсем.
Щы при нахождении такого вида дефекта нужно обязательно проверять куда этот провод идёт и кз в нем реально является причиной перегорания преда.
