Автор Тема: Проблема с форсунками  (Прочитано 4094 раз)
Оффлайн Egor87
« : 14 Сентября 2023, 22:22:31 »
Всех приветствую! Такая проблема.
Свапали фыр. Все собрали, начали запускать, стартер молотит и не запускает, искра есть, топливо качает. При пшиках очистителя карбюратора двигатель завелся, начали смотреть что с форсунками. Плюс на них постоянных приходит, а импульсный минус нет. Мозги стояли с мегана «D” подумали что там Иммо, поменяли мозги на СВР, все равно не запускается.
Куда пропал импульс?
  • м2141
Оффлайн Singer73
Re: Проблема с форсунками
« Ответ #1 : 15 Сентября 2023, 09:02:23 »
Первое что приходит на ум:
1. Чем проверяете импульс? Обычная лампа его не покажет.
2. Проверяете проводку до мозгов.
После этого можно думать дальше.
ГосШвейМашина
Оффлайн Egor87
« Ответ #2 : 15 Сентября 2023, 19:18:03 »
Вынули и вставили фишку дпкв, все стало хорошо
  • м2141
« Ответ #3 : 15 Сентября 2023, 21:13:38 »
и что ДВС запускался от очистителя?  И искра была при обрыве дпкв?
