Автор Тема: Как прошить мпсз  (Прочитано 2100 раз)
Оффлайн kononovdenis829
Как прошить мпсз
« : 14 Октября 2023, 12:57:19 »
Подскажите пожалуйста как прошить мпсз с мотора 1.7 на 1.8
  • Москвич 2141
Re: Как прошить мпсз
« Ответ #1 : 15 Октября 2023, 12:53:11 »
Напишите    bamper2140
Я ему 2 года назад продал свои бывшие МПСЗ МС 4004 со всеми документами, которые были.
« Ответ #2 : 15 Октября 2023, 12:56:33 »
А как он выглядит и где взять прошивки
вообще то для начала хотелось бы узнать какой у вас блок мпсз.
« Ответ #3 : 15 Октября 2023, 13:00:58 »
Напишите    bamper2140
с тех пор его на форуме нет.
« Ответ #4 : 15 Октября 2023, 15:19:25 »
У него в профиле почта сохранилась bamper2140@yandex.ru
В принципе, если сильно покопаться, то на сайте AHLEN NAROD или что-то в этом духе по адресу есть и прошивки и программы для работы с ними. Но прошивки нужно будет "допиливать" под свой мотор в любом случае. Лучше сразу заморочиться ни инжектор на Январе. Тем более, что наш форумчанин делает впускные коллекторы инжекторные
« Ответ #5 : 15 Октября 2023, 16:47:02 »
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpp.htm
« Ответ #6 : 15 Октября 2023, 18:25:37 »
осталось узнать что вы собрались перепрограммировать.
номер блока до сих пор не известен.
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
« Последнее редактирование: 15 Октября 2023, 18:30:45 от Михаил »
« Ответ #7 : 18 Октября 2023, 14:36:15 »
Этот блок м331
  • Москвич 2141
« Ответ #8 : 18 Октября 2023, 16:19:07 »
Этот блок м331
Насколько знаю - он одноразовый.............
На всякий случай фото выложите
Оффлайн oberon2010
« Ответ #9 : 19 Октября 2023, 18:58:59 »
Все просто. ищешь на плате ПЗУ типа такого к573рфХХ или аналог импортный . если впаян, снимаешь и ставишь панельку. потом ищешь ПЗУ большего размера на 512 Кб шьешь 3 или 4 проши не помню , коммутируишь их переключателем по старшим адресам и получаешь 3 проши,  типа спорт, пенсионер, или ещё как то, Но на мой взгляд SECU-3T лучше. как то так
PS у меня быдла МПСЗ электроника МС какая-то, от ВАЗ 08, мне форумчанин, дал прошу под мосика, он сказал по какому адресу лежит УОЗ я в HEX редакторе менял угол для газа и бенза,  стирал в УФ свете и прошивал программатором,ПЗУ поставил на панельку
« Последнее редактирование: 19 Октября 2023, 19:03:00 от oberon2010 »
« Ответ #10 : 20 Октября 2023, 09:56:52 »
Не всегда можно перепрошить. МС4004 да. Там отдельная ПЗУ. А родные УЗАМовские МПСЗ были сделаны на однократно программируемом микропроцессоре. Они перепрошивке не подлежат.
