Автор Тема: Волго приборка крайслер, проблема с дутом  (Прочитано 2059 раз)
Оффлайн Egor87
Устанавливал Волго приборку от крайслер двигателя, и застопорился на показометре топлива.
Показывает чуть меньше полного бака с родным дутом, хотя все пишут что должно просто показывать наоборот.
Так вот, у меня чуть меньше половины бака. На сколько я нашел информацию наш дут работает 0 ом бак пустой 90ом бак полный
Волговский работает наоборот но есть нюанс
Полный он при 11 ом пустой при 330
Те у меня примерно 30-35ом по Волховскому показометру чуть меньше половины бака. Я правильно понимаю что все работает, и просто надо поменять реостат? Или это приколы крайслеровской приборки. Все же пишут что должно просто наоборот работать.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2023, 01:18:38 от Egor87 »
  • м2141
Оффлайн Egor87
Re: Волго приборка крайслер, проблема с дутом
« Ответ #1 : 28 Октября 2023, 23:56:53 »
  • м2141
Оффлайн Egor87
  • м2141
