Автор Тема: Вопрос по поводу работоспособности двигателя УЗАМ-412 (ИЖ-412)  (Прочитано 7903 раз)
Оффлайн Egor_31
Всем Доброго времени суток!
Вопрос дилетанта по поводу ИЖ-412 ,
иллюстрация на видео:
1. При помощи кривого стартера прокручивается "основная ось" , "резиновый ремень" на ней , а также ось , расположенная слева (если лицом смотреть на капот)
При прокручвании слышны какие то звуки , и если прокрутить интенсивно чувствуется запах то ли масла , то ли бензина
2. При этом в отверстии , "железный элемент" не меняет своего положения
Так и должно быть ?
Это значит что двигатель "прокручивается" и можно подсоединять аккумулятор с карбюратором и пытаться запускать ?
P.S сразу подключить аккумулятор и карбюратор не было возможности
  • Москвич 412 , ИЖ-412 , 1991 год
А можно с самого начала истории? "Сначала было слово...". можно пропустить, начни с появления авто. Если известна жизнь авто у прежнего хозяина тоже можно, но в конце и вкратце в 4-5 словах.
 Если масло и ОЖ в уровне, можно пробовать запустить с электростартера.
... Но мотор будет работать без ХХ(не подключена вакуумная трубка к винту количества на карбюраторе(узел в виде шестигранника с торцевой трубкой на нижней части карбюратора))
 ... других проблемных мест на видео пока не увидел.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2023, 17:19:20 от MBX »
Оффлайн Egor_31
Москвич успешно ездил до 2020
Затем , хозяина не стало
Москвич стоял в гараже , со снятым карбюратором и отсутствующим аккумулятором
Теперь пытаюсь его "возродить"
Для начала решил убедиться в том "крутится" ли двигатель (где-то слышал о таком)
Аккумулятор , и карбюратор не было возможности подключить
Решил с помощью кривого стартера проверить
Вроде бы "все крутится"  , а вот детали "внутри" двигателя не меняют своего положения , по крайней мере верхняя , которая доступна мне визуально , при откручивании крышки
Оффлайн Egor_31
... Но мотор будет работать без ХХ(не подключена вакуумная труб как винту количества на карбюраторе(узел в виде шестигранника с торцевой трубкой на нижней части карбюратора))
Благодарю!
А по поводу того что элемент , визуально видимый при откручивании крышки не меняет своего положения что скажете ?
Из ответа другому человеку:
"Москвич успешно ездил до 2020
Вроде бы "все крутится"  , а вот детали "внутри" двигателя не меняют своего положения , по крайней мере верхняя , которая доступна мне визуально , при откручивании крышки"
может сначала прочитать  какую нить литературу даже не по ремонту а вообще по устройству двса и вообще про узлы и агрегаты? Мы же если двс запустится сразу поедим измерять мах скорость которую умеет данное авто...
Не может я конечно не прав, но гложут меня сомнения.  Такие
Как основная ось и железный элемент особенно ..
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2023, 17:21:39 от AL.NE. »
Через заливную горловину увидеть вращающиеся детали нельзя. Если уж совсем косым взглядом под углом к продольной плоскости мотора, можно увидеть вращение распред/вала)
Оффлайн Egor_31
то есть признак того , что кривым стартером прокручиваются оси , и резиновый ремень на них , а также то что визуально детали внутри двигателя не меняют своего положения - не говорит ни о чем ?
о том что двигатель рабочий или нет ?
Таким образом это не узнать ?
Оффлайн Egor_31
Воот, Благодарю . А то я подумал что статичность визуально видимых элементов через заливную горловину признак "клина" двигателя , или вроде того
При вращении кривым стартером на видео видно сопротивление вращению от компрессии и облегчение вращения без компрессии на других тактах. Если так по всем цилиндрам, мотор должен быть беспроблемным по поршневой группе.
Оффлайн Egor_31
Благодарю !
Значит займусь приобретением аккумулятора (подскажите аккумулятор с какими параметрами лучше всегоподходит ИЖ-412?)
Установкой карбюратора (карбюратор отсоединен , карбюратор модели 2140-1107010 , по его присоединению у меня тоже возникли вопросы , в дальнейшем опубликую)
Проверкой масла / охлаждающей жидкости
И буду пробовать запускать
Благодарю !
Оптимальный вариант  цена качество.
https://tyumen-battery.ru/catalog/akb/6st-55l-ca-ca/
 прямая полярность.
судя по всему уровень знаний "никакой"
перед запуском задай 10 раз вопросы. даже если тебе кажется что всё просто замечательно.
лучше спросить - "всё правильно?" чем потом спрашивать _ "как это отремонтировать?" и "почему оно сломалось?"
В качестве шутки ..
Если это некорректно прошу удалить
Сапожников, зайди под своим аккаунтом
хватит флудить.
человеку машин достался. научится. время покажет. главное чтоб сразу не сломал основную ось.
хватит флудить.
я только "ЗА" но ...
может сначала прочитать  какую нить литературу даже не по ремонту, а вообще по устройству двса и вообще про узлы и агрегаты? Мы же если двс запустится сразу поедим измерять мах скорость которую умеет данное авто...
Оффлайн Egor_31
Благодарю ! Все верно , буду все спрашивать
Ппро уровень знаний написал же в начале , почему никто не замечает  😄 😄 😄
Оффлайн Egor_31
Благодарю за советы
Книги буду изучать , но времени категорически не хватает - основая деятельность не автомеханик
Поэтому решил обратиться на профессиональный форум , где на подобные вопросы смогут ответить в "разжеванном" , доступном , простом , удобном виде.
Оффлайн Egor_31
В качестве шутки ..
вот именно поэтому я и задаю такие глупые  , дилетантские вопросы
Единственное что я сделал , это воткнул кривой стартер и покрутил немного , плюс визуальный осмотр , от чего и задал вопросы
