Автор Тема: Датчик температуры ож ТМ100  (Прочитано 3587 раз)
Оффлайн YRKO-1
« : 21 Ноября 2023, 18:15:49 »
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь! Вышел из строя датчик температуры ож. Пока он был рабочий стрелка лежала в середине белой зоны, после замены на новый доходит почти до красной. Датчик ТМ100. Вентилятор срабатывает. В чем может быть проблема? Датчик не тот или так и надо? Помогите.
  • Москвич 2141,1991г,двигатель 1,5
Re: Датчик температуры ож ТМ100
« Ответ #1 : 21 Ноября 2023, 18:33:57 »
а середина белой зоны это сколько в градусах С? И сколько градусов С сейчас имеет двс при включении кулера?
Вообще все технические параметры обычно измеряют в соответствующих единицах.
На какую величину изменились показатели о которых Вы спрашиваете?
Сорри но положение стрелки не тарированного датчика это не показатель. Прошу данные в С°.
« Ответ #2 : 21 Ноября 2023, 18:39:57 »
Поставьте ТМ 106. Для 41 приборки самое оно
« Ответ #3 : 21 Ноября 2023, 19:32:47 »
вентилятор включает другой датчик. с этим они не связаны ни как.
этот просто показывает "что то" похожее на температуру. как он тарирован и на сколько настроен ни скажет никто.
можно сделать только самому если есть что то типо пирометра и отградуировать показания в градусах с переводом на положение стрелки на приборке.
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #4 : 21 Ноября 2023, 19:37:49 »
Я не знаю сколько градусов. Датчик включения вентилятора остался прежний и значит температура включения вентилятора осталась прежней. А показания стрелки на приборке изменились. Вопрос почему? Датчик не подходит приборке или проблема в самом датчике(он с браком)?
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #5 : 21 Ноября 2023, 19:38:50 »
А он по резьбе подойдет?
« Ответ #6 : 21 Ноября 2023, 19:43:08 »
может старый врал а новый показывает как надо.
« Ответ #7 : 21 Ноября 2023, 19:43:19 »
да
« Ответ #8 : 21 Ноября 2023, 19:43:36 »
тоже вариант
Оффлайн YRKO-1
« Ответ #9 : 21 Ноября 2023, 21:16:38 »
И как понять?
« Ответ #10 : 21 Ноября 2023, 21:18:20 »
И как понять?
проверять. В интернете есть таблица температуры и сопротивление при разных температурах.
Тоже самое для показометра. Пр каких значениях сопротивления что должен показывать
« Ответ #11 : 21 Ноября 2023, 21:34:19 »
И как понять?
наплюй и не заморачивайся.
если карлсон срабатывает, то нет проблем.
считай что новое положение стрелки это 90 градусов.
ну или найди пирометр и измерь температуру по факту.
« Ответ #12 : 21 Ноября 2023, 21:46:49 »
И как понять?
Усреднено граница синей и белой зоны, 80 гр. При этой температуре сопротивление датчика 80-95 Ом при 14 вольтах(в данном диапазоне сопротивления температура 80 гр может быть отображена на указателе как четко граница синей и белой зоны при сопротивлении 95 Ом и левая точка белой зоны(приблизительно 2-3 мм от границы синей и белой зон) при сопротивлении 80 Ом.
  Граница белой и красной зоны, 100 гр.
 Проверь. Происхождение современных датчиков сомнительно ((((
 Нормальное отображение температуры срабатывания вентилятора на ВАЗ, УЗАМ, середина белой зоны указателя , плюс минус 1мм в сторону.
« Ответ #13 : 21 Ноября 2023, 22:09:12 »
Ну как-то от напряжения зависит положение стрелки при определенной температуре датчика. А вот сопротивление от напряжения ну никак.
